Abri de jardin, toiture et prolongement
Par rickways
avatar - rickways
16/07/2017 à 19h32
16/07/2017 à 19h32
Bonjour à tous, je vous remercie pour le temps que vous prendrez à me lire et à m'aider dans cette entreprise. J'ai une cabane de jardin qui laisse un espace d'un mètre sur sa droite avant mon mur de clôture. Sa toiture est en train de rendre l'âme, et je souhaite le rénover. Pour se faire, je souhaite la refaire en mettant des plaques d'osb3 extérieures, recouvertes d'un système de plaque de tuiles (pvs, métal ou bitumé) Ma question principale réside dans la réalisation de l'étanchéité des quatre cotés. Sur le devant et le derrière, je vais prendre le système de rives proposés. Il me reste les deux cotés. Le premier pan sur la gauche : je pense mettre une planche de rive en pin sur laquelle, je poserai une goutière qui limitera le retour de l'eau. Le deuxième pan sur la droite sera prolongé jusqu'au mur pour faire un abri bois. Je pense mettre contre le mur un demi chevron en bois tout le long, sur lequel viendra se poser les plaques d'osb3 de la toiture (je pense les visser) LE PROBLEME est que ce pan va arriver contre le mur et que l'eau va s'écouler sur le chevron fixer au mur, et ainsi mouiller les plaques d'osb 3. Je pensais mettre une bande de doublis en zinc, mais j'ai peur qu'en cas de forte pluie, le doublis soit débordé car il n'y a pas de pente pour évacuer l'eau... Avez-vous une idée de la manière dont je pourrais finir ma toiture sur la partie de droite afin d'étanchéifier parfaitement l'ouvrage ? Et si vous avez d'autres idées pour le reste, je suis preneur. Merci encore. ERIC
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
16/07/2017 à 21h25
16/07/2017 à 21h25
salut pensez a la pose d un petit chenal du coté du murs( une photo du coté mur serais la bienvenue)
Visiteurs non identifiés : 39
