Protection différencielle sur ligne vers tableau divisionnaire
avatar - olivier75012
19/01/2020 à 09h56
19/01/2020 à 09h56
Bonjour, Je suis en train d'installer un tableau divisionnaire. L'interrupteur différentiel du tableau divisionnaire est relié à un disjoncteur 40A sur le tableau principal. Ce disjoncteur est relié directement au bornier de phase et neutre (Le courant ne passe donc pas par l'interrupteur différentiel du tableau principal) . Je me pose la question suivante: avec ce montage, la ligne entre les 2 tableaux ne passe donc pas en amont par un différentiel 30mA. Que ce passe-t-il en cas de fuite de courant (par ex. électrocution) sur cette ligne ? Seul le différentiel EDF 500mA protégera ? ou le différentiel 30mA en aval jouera-t-il un rôle ? Merci de votre aide !
olivier58
Message(s) : 9949
19/01/2020 à 10h24
19/01/2020 à 10h24
Cette ligne n'est pas protégée contre les fuites de courant.
Mais il n'y a pas d'appareils qui y sont reliés directement (c'est en général eux la source de la fuite) et ceux ci seront protégé par le différentiel du tableau
Il n'y a pas besoin de protéger cette liaison directe par un différentiel 30mA, au même titre qu'on ne protège pas non plus le câble entre le disjoncteur EDF et votre tableau principal, même s'ils sont distants.
Je ne vois pas d'ailleurs comment vous pourriez envisager de vous électrocuter dans ce contexte.
02/02/2020 à 17h58
02/02/2020 à 17h58
Bonjour, Merci de votre réponse. Contrairement au câble avec le compteur EDF, court et bien visible, le cable entre les 2 tableaux est tres long et parfois caché,. Je pensais par exemple au cas ou on percerait dans le câble en faisant un trou dans le mur à la perceuse.
olivier58
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
02/02/2020 à 18h25
02/02/2020 à 18h25
Vous décrivez là peut-être votre propre installation, mais c'est loin d'être toujours ainsi. Chez moi par exemple, le compteur est à l'entrée de mon terrain, le tableau principal dans mon garage, entre les deux, plusieurs dizaines de mètres et je ne sais même pas par où passe le câble...
Visiteurs non identifiés : 229
