Que faire des cables et des gaines après avoir casser un mur
Par ScamPs
avatar - ScamPs
07/11/2021 à 11h16
07/11/2021 à 11h16
Bonjour Bonjour,
Nous sommes en début de rénovation avec ma compagne et nous avons décidé de faire tomber un bout de mur entre la salle à manger et la cuisine. Or, sur ce mur, il y avait l’interrupteur du lustre de la cuisine d'un coté, et deux prise de l'autre (sans la terre).
Je vous mets des photos pour y voir plus clair.
Le problème est donc de cacher les câbles, ou à tout le moins, de les fixer quelque part pour être en sécurité et que la petite de 6 ans de s'électrocute pas. Sachant que, normalement, toute l’électricité de la maison va être refaite dans l'année qui arrive, sans doute en auto-réhabilitation accompagnée avec les compagnons bâtisseurs (donc sous l'oeil d'un pro).
Je cherche donc une solution temporaire pour ces câbles, à la fois pour garder l’interrupteur de la cuisine, et cacher ceux sur la gauche dont je ne sais pas vraiment à quoi ils servent pour l'instant (autre que pour les prise qu'on a retirer)
J'avais pensé mettre une boite de dérivation dans le sol pour les gaines arrivant de sous le carrelage, mais j'ai lu que ce n'était pas une bonne idée. Je ne sais donc pas trop comment faire pour les cables arrivant du sol.
Pour ceux qui arrivent du plafond, je compte mettre une boite de dérivation dans le mur ou dans le plafond pour les câbles arrivant du plafond, pour les faire glisser dans une gaine le long de la cloison et arriver à l’interrupteur.
Je précise que la cloison est un briquette rouge recouverte de plâtre et que le plafond, c'est pareil.
Si vous avez une solution relativement simple et efficace temporairement, je suis preneur.
Merci d'avance !! Clin d\'oeil
Message(s) : 9951
07/11/2021 à 11h35
07/11/2021 à 11h35
Soit vous déportez une boite de dérivation
Soit vous enlevez complètement les fils à l'intérieur et vous rebouchez
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/11/2021 à 07h07
11/11/2021 à 07h07
Je me greffe sur votre discussion car je suis dans le même cas que vous, je dois casser une cloison en brique pour agrandir ma cuisine. J'aurais aimé savoir comment vous vous y êtes pris, avec quel outillage? J'ai lu sur quelques sites qu'une scie sabre avec lames briques faisait l'affaire, mais je préfère demander conseil à ceux qui ont déjà fait Clin d\'oeil
Merci d'avance
Par ScamPs
avatar - ScamPs
11/11/2021 à 09h51
11/11/2021 à 09h51
Merci pour votre réponse,
Alors, enlever les cables, ca me parait un peu compliqué, parce qu'il y a deux gaines avec des cables qui arrivent de deux endroits différents et qui sont relié entre eux en sortie des deux gaines, mais sans doute une boite de dérivation ferait l'affaire oui.
En ce qui concerne la cloison, un marteau et un gros ciseaux a bois ou un burin, en commençant par le haut, ca marche bien. A certains endroits, j'ai enlever le platre qui était collé aux briques pour faciliter le travail. Sinon, après oui, on peut aller sur de l'outillage electrique, tout dépend de la taille de votre cloison. Moi, avec de l'outillage à main, j'ai pu tout faire sans problème.
Par ZogZog
avatar - ZogZog
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/11/2021 à 11h16
11/11/2021 à 11h16
Merci pour votre réponse Clin d\'oeil
Reste plus qu'à se lancer
Visiteurs non identifiés : 59
