Quel section de cable entre dijoncteur EDF et differentiel A ou AC
Par koulou
avatar - koulou
Message(s) : 137
17/06/2011 à 23h22
17/06/2011 à 23h22
Bonjours a tous
Voila je voudrais savoir quel section de cable je dois utiliser entre mon dijoncteur EDF et le differentiel A ou AC.
Je suis dans une maison, j'aurais un coffret a 3 ranger
Merci d'avance
Message(s) : 9949
18/06/2011 à 07h13
18/06/2011 à 07h13
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
Si 3 rangées (donc sans doute 3 ID) c'est pour 100m² maxi (maison neuve ou rénovation totale)
Visiteurs non identifiés : 25
