Quelle gaine pour du 16²
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 07h26
07/03/2014 à 07h26
Bonjour à tous, Cool
Bon bin voilà tout est dans le titre,
j'aurai aimé savoir quelle gaine utiliser pour passer du 16² depuis le compteur jusque mon tableau qui n'est pas à coté, j'ai fait une petite recherche et j'ai cru voir que pour 2 conducteur de 16² je devrais mettre une gaine de 32, est ce bien cela? et juste pour savoir si il y en avait 3 ce serait une gaine de 40?
Et pour mon arrivée d'eau froide et eau chaude au niveau du ballon je vais également passer du 16² dans 2 gaines séparées, quelle gaine je dois mettre pour un seul conducteur de terre en 16²?
Merci d'avance Top !
Message(s) : 19545
07/03/2014 à 08h00
07/03/2014 à 08h00
normalement si c'est assez loin 50 ml c'est mini du 80 de diamètre en gaine TP ceci pour un retirage en cas de problème : exemple coup de foudre. Dans du 32 ou 40 sur 50ml tu auras de toute façon des difficultés à passer le 2 X 16
Et pour mon arrivée d'eau froide et eau chaude au niveau du ballon je vais également passer du 16² dans 2 gaines séparées, quelle gaine je dois mettre pour un seul conducteur de terre en 16²? :
Là moi pas comprendre du 16² pour un chauffe eau?????? et du 16mm² en liaison équipotentielle???,
pour un CE c'est du 3 G 2.5mm²
la LEP c'est mini du 10mm² mais à l'arrivée, dans la maison.à moins que ton arrivée générale eau du réseau arrive directement au CE.
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 08h20
07/03/2014 à 08h20
Bin en faite, le compteur EDF arrive juste à la porte d'entrée, de ce fait pour éviter que le tableau soit en plein passage je vais partir en 16² jusqu'à en dessous de l'escalier ou je vais mettre le tableau, il y a à peu près une dizaine de mètres, ce n'est pas bon?
Et pour la LEP oui l'arrivée d'eau est presque là ou va être le ballon, donc il faut bien une section pour l'arrivée d'eau froide en 10² minimum ou 16², une section en 10 ou 16 qui va au tableau, et une section en 10 ou 16 au niveau de la sortie eau chaude non?
Oui mon alimentation Ballon est bien raccordé en 2,5 Clin d\'oeil, je parle des arrivée d'eau chaude et froide je m'a mal exprimée Rigole
Message(s) : 19545
07/03/2014 à 08h25
07/03/2014 à 08h25
RE
non une seule sur l'arrivée du réseau d'eau en 10 mm² pas ailleurs et la liaison entre l'eau froide et l'eau chaude sous le C.E. en 2,5mm² repris sur l'alimentation du C.E.
Pour la gaine une 32 c'est bon si c'est comme tu le dis.
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 08h34
07/03/2014 à 08h34
ha ok donc une seule en 10² sur l'arrivée d'eau froide de la maison et je repique sous le ballon eau chaude et eau froide avec l'arrivée en 2,5 du ballon, je pensais qu'il fallait aussi une liaison direct en 10 pour l'eau chaude sous le ballon Clin d\'oeil
Et sinon pour mes 2 conducteurs phase neutre de 16² qui vont du compteur dans le couloir à l'entrée jusqu'au tableau en dessous de l'escalier en sachant qu'il y a une dizaine de mètres je les mets dans quoi comme gaine de ce fait?
Message(s) : 9951
07/03/2014 à 08h36
07/03/2014 à 08h36
Section mini de la gaine ICTA pour des conducteurs H07V en 16² en respectant la règle de remplissage des 1/3 :
- 1 conducteur : 20
- 2 conducteurs : 32
- 3 conducteurs : 32
Pour du 10² :
- 1 conducteur : 20
- 2 conducteurs : 25
Pour la LEP je relierai les sorties eau chaude et eau froide, mais avec le même conducteur 10²
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
07/03/2014 à 08h47
07/03/2014 à 08h47
ok merci pour toutes ces précisions Top !
Message(s) : 9951
07/03/2014 à 08h50
07/03/2014 à 08h50
Attention si vous faites une installation neuve, une GTL avec les tableaux n'est pas autorisée sous un escalier, le volume devant être accessible du sol au plafond
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
08/03/2014 à 10h04
08/03/2014 à 10h04
Non ce n'est pas du neuf mais une rénovation sans fermeture de compteur, et en fait le dessous de l'escalier est aparent dans le couloir, et là ou va se trouver le tableau c'est un peu après là ou se finit le haut de l'escalier, donc en faite je dis qu'il se trouve en dessous de l'escalier, il n'est pas tout à fait en dessous lol Boulet
Donc c'est bon? J'espere car j'ai bientot fini de tout passer mdr Rigole
Visiteurs non identifiés : 35
