Raccordement d’un plancher chauffant electrique
Par fabien01
avatar - fabien01
Message(s) : 5
12/09/2016 à 09h59
12/09/2016 à 09h59
Bonjour, J'ai installer dans ma chape des câble chauffant auto régulant (5 boucles), elle arrive toutes dans ma GTL. La solution proposé par le fournisseur est de mettre en cascade des disjoncteurs et de contacteur pour les démarrer. je souhaiterais savoir si il y a une autre méthode. Je vous remercie
Fabien
12/09/2016 à 18h21
12/09/2016 à 18h21
comme je ne connais pas les câbles chauffants autorégul pouvant être noyés sous chape peut nous mettre une doc de ce câble
merci
Par fabien01
avatar - fabien01
Message(s) : 5
13/09/2016 à 14h39
13/09/2016 à 14h39
Bonjour, Mes câbles sont du T2 RED de chez Raychem, je vous joint les docs que j'ai.Elle ont été collé sur un isolant.
Documents joints :
Fabien
avatar - aurelien77
13/09/2016 à 15h00
13/09/2016 à 15h00
Bonjour Fabien01, J'ai eu le meme problème il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de conseil xxxxxxxxxxxxxxx passez une bonne journée Aurélien j'ai supprimé le N° de téléphone en MP svp les3c19 coucou et moi j'ai supprimé les 4 autres réponses, il n'y a que cela qu'ils comprennent kriske
13/09/2016 à 18h41
13/09/2016 à 18h41
tu dois bien passer par un thermostat d'ambiance, il semble fourni avec la trame
Par fabien01
avatar - fabien01
Message(s) : 5
14/09/2016 à 11h27
14/09/2016 à 11h27
Bonjour, Effectivement il y a un thermostat d’ambiance qui déclenche tout les contacteurs. Pour ne pas faire sauter les plombs à chaque fois je souhaiterais ajouter un délestage. De plus il semblerais qu'il faille une sonde de dalle pour éviter la surchauffe lors que l'on m'a dit que ce n’était pas nécessaire.
Fabien
14/09/2016 à 12h32
14/09/2016 à 12h32
la sonde de sol n'est pas une sonde de surchauffe mais de contrôle de la température associé à la sonde d'ambiance du thermostat , tu peux t'en passer
donc si je comprends bien tu as 5 zones de câbles chauffants et un seul thermostat , quelle est la puissance maxi totale des câbles installés. câble par câble stp
si les câbles sont dans 5 pièces différentes ce n'est pas bon de mettre un seul thermostat ce serait bon d'en avoir 1 par pièces.
Par fabien01
avatar - fabien01
Message(s) : 5
14/09/2016 à 13h43
14/09/2016 à 13h43
Bonjour, OK pour la sonde, c'est deja un bon point J'ai effectivement 5 câbles car ceux ci ne devaient pas dépasser 100 ml de long, Mais seulement 2 zones différents : les puissances sont le suivantes : Zone 1 : Cable 1 : 1000 W - Cable 2 : 1000 W - Cable 3 : 800 W Zone 2 : Cable 1 : 1000 W - Cable 2 : 600 W
Fabien
14/09/2016 à 14h03
14/09/2016 à 14h03
re
je considère que les zones sont 2 pièces différentes.
je te conseille de mettre un thermostat par pièce, ces thermostat peuvent être piloté par fil pilote via un programmateur ou mieux un gestionnaire d' énergie qui lui fait office de délesteur.
pour la zone 1 : 1 seul disjoncteur 20 A et 1 seul contacteur 25 A piloté par le 1° TH
pour la zone 2 : 1 seul disjoncteur 16 A et 1 seul contacteur 25 A piloté par le 2° TH
ici je considère que chaque élément chauffant est dans une pièce différente
dans chaque pièce un thermostat
chaque thermostat pilote sa trame directement pas besoin de contacteur
et pour les disjoncteur 1 disj. 20 A zone 1 et un 16 A zone 2 sauf si un élément se trouve dans une salle de bain cet élément doit être seul sous un disjoncteur
Par fabien01
avatar - fabien01
Message(s) : 5
14/09/2016 à 14h09
14/09/2016 à 14h09
Re Je te remercie pour ta réponse. Du coup je raccorde les deux ou trois câble à la sortie du contacteur et cela suffit?
Fabien
14/09/2016 à 14h42
14/09/2016 à 14h42
fabien01 a écrit :
Re
oui tout à fait
Visiteurs non identifiés : 284
