RACCORDEMENT VENTOUSE+LECTEUR BADGE+BOUTON POUSOIR
avatar - franckcornille
14/12/2014 à 19h27
14/12/2014 à 19h27
bonjour; il me faut raccorder une ventouse électromagnétique avec un lecteur badge pour rentrer dans la pièces et un bouton pousoir pour sortir de la pièce j ai alimenter en 220v sur transfo 12/24v et j ai raccorder le bouton pousoir en série il y a bien le bouton qui marche mes pas le lecteur badge je c'est pas si il faut mettre un relais mes la je cale quelqu un peut m aider pour raccorder tout sa avec le relais si il en faut un merci Confus Confus Confus
Message(s) : 19325
14/12/2014 à 19h52
14/12/2014 à 19h52
le lecteur ne serait il pas en TBT continu, le transfo et la ventouse en alternatif ou le contraire.
14/12/2014 à 21h07
14/12/2014 à 21h07
Le poussoir doit etre un NF ..ventouse alimentée en permanence
Message(s) : 19325
15/12/2014 à 07h24
15/12/2014 à 07h24
il existe des ventouses à mise sous tension, c'est ce qu'il semble être le BP est donné fonctionnant
et oui je sais si pas de courant personne ne rentre et ne sort,sauf si mise en place d'une alimentation secourue donc en continu. et dans le cas de ventouse à manque c'est le contraire, si manque de courant tout le monde peut rentrer là aussi sauf si alim. secourue.
il faut que le lecteur est le bon contact, dans le premier cas c'est le contact à fermeture et dans le second contact à ouverture
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
15/12/2014 à 11h06
15/12/2014 à 11h06
Vous ne donnez pas beaucoup de renseignements pour vous aider !
Il serait bon d'indiquer au moins les références du matériel que vous implantez et au mieux nous mettre les notices.
Visiteurs non identifiés : 101
