Raccorder Box - Boîtier DTI
Par Juanitito
avatar - Juanitito
01/12/2022 à 23h11
01/12/2022 à 23h11
J'ai reçu ma box internet (fibre)il y a quelque jours. En wifi, aucun soucis tout fonctionne.
Je souhaite néanmoins connecter mon ordinateur et ma TV via les prises RJ45 de mon appartement (immeuble récent, construit il y a moins de 3 ans).
Malgré la lecture des différents forums / vidéos, je n'arrive pas à obtenir de connexion internet via mes ports Ethernet muraux.
Les câbles fonctionnent quand je les branche en direct sur la box, j'en déduis donc que mon soucis provient du raccordement entre ma box et mon boîtier DTI (?).
Vous trouverez ci joint des photos de mon coffret de communication.
Si l'un d'entre vous peut m'aider à trouver la solution de branchement, ça serait top !
Merci 🙂
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/12/2022 à 23h58
01/12/2022 à 23h58
1) as-tu repéré dans quelle pièce/prise aboutissent les 3 modules TN007S de ton tableau ?
2) Avais-tu mis un lien RJ45 entre ces modules et les sorties RJ45 de ta box ? (car il faut commencer par là ... si tu veux distribuer ... au maxi )
Par Juanitito
avatar - Juanitito
02/12/2022 à 08h02
02/12/2022 à 08h02
1/ Oui, 1 = prise salon, 2 = prise bureau, 3 = prise chambre. Et je sais où elles sont dans les différentes pièces.
2/ J'ai essayé de brancher un câble RJ45 entre la box et un des modules (1/2/3) du tableau. Puis un câble RJ45 de la sortie murale jusqu'à mon ordinateur. Pas de connexion..
Merci,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/12/2022 à 09h22
02/12/2022 à 09h22
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/12/2022 à 15h28
02/12/2022 à 15h28
sans ouvris les prises pour voir comment ont elle étais câbler, difficile de répondre,
il y à surement 1 paire de brancher pour le telephonne, classique.
Par Juanitito
avatar - Juanitito
02/12/2022 à 17h28
02/12/2022 à 17h28
Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un mois, le propriétaire branchait sa TV et son ordi via les câbles ethernets et que tout marchait...
Je vais réessayer les branchements!
Visiteurs non identifiés : 142
