Raccorder prise electrique
Par MelodieSd
avatar - MelodieSd
20/04/2023 à 17h50
20/04/2023 à 17h50
Je vis dans un appartement qui a été repeint avant mon installation et toutes les prises dysfonctionnent. j'en ai retiré une du mur pour comprendre et les fils sont juste en contact avec la prise, ils ne sont pas connectés. Je pense que le peintre à simplement replacer les prises. Mais comme il n'y a pas de poussoir ni de couleur sur les prises, je ne sais pas comment raccorder au mieux la prise aux fils. J'ai essayé de juste clipper et il ne se passe rien, le fil ne reste pas "enclenché".
Le bloc gris est scellé, je ne peux pas l'ouvrir. Et au milieu, il y a une vis torx (on la voit pas sur les photos) mais avec ou sans la vis, ca ne change rien.
Pourriez vous m'aider ?
Merci d'avance,
Mélodie
IMG_20230420_173518.jpg IMG_20230420_173543.jpg IMG_20230420_173546.jpg IMG_20230420_173511.jpg IMG_20230420_173724.jpg
Par Noe68
avatar - Noe68
Message(s) : 148
20/04/2023 à 22h11
20/04/2023 à 22h11
Il faut dénuder chaque fil sur 10 mm et enfoncer à fond le conducteur en cuivre au bout du fil bleu (neutre) dans une borne à gauche et celui du fil rouge (phase) à droite (c'est une simple convention). Les fils doivent tenir seuls, pour les ressortir il faut généralement tirer en tournant dans un sens puis dans l'autre.
Par contre ces socles de prises ne correspondent pas au câblage existant : les bornes au milieu et le plot métallique central sont prévus pour un fil vert-jaune de liaison à la terre. (Ce n'est pas très rassurant sur l'auteur du bricolage et c'est une cause d'anomalie sur le diagnostic électrique) Il faudrait passer un tel fil pour chaque prise dans chaque gaine depuis le bornier de terre du tableau général. Sans ce fil, il faut installer des socles à deux trous mais c'est une mauvaise solution niveau sécurité.
21/04/2023 à 06h22
21/04/2023 à 06h22
Si les fils ne tiennent pas correctement, les prises sont HS, mises HS à la sortie des fils au démontage.
Remettre des prise sans terre ou passer un fil de terre
Par MelodieSd
avatar - MelodieSd
21/04/2023 à 10h20
21/04/2023 à 10h20
Merci pour les renseignements. Je vais prévenir ma propriétaire qu'il y a un souci avec les prises. En attendant, je vais faire mettre acheter une prise sans terre momentanément, au moins pour reboucher celle ci.
Bonne journée à vous
Par Tellec
avatar - Tellec
Message(s) : 43
21/04/2023 à 11h13
21/04/2023 à 11h13
Ce sont des prises de premier prix vu l'aspect qualitatif. Aucun levier pour sortir les conducteurs.
Très clairement, il faudrait mettre d'autres prises de meilleure qualité.
Vu que vous êtes locataire semble t-il, vous devez avoir normalement le DEO indiquant une anomalie de sécurité pour prises non raccordées à la terre. Je me demande même comment il a pu être fait si les prises étaient déconnectées. Ce problème n'a pas été noté dans l'état des lieux d'entrée ?
Oui, prévenez le propriétaire de cette anomalie et voir un arrangement amiable pour leu remplacement.
Deux solutions, soit une mise en sécurité avec tirage des fils de terre vers les prises si possible (y a t-il la protection différentielle de 30 mA ? bon, ce n'est pas le sujet), ou mettre des prises sans terre comme le dit lc319. Mais, rien n'oblige le propriétaire à le faire.
Le plus urgent étant de remplacer les prises qui selon vos dires sont défectueuses.
Par MelodieSd
avatar - MelodieSd
24/04/2023 à 18h35
24/04/2023 à 18h35
Merci Tellec pour votre message. En effet, je ne connaissais pas le document dont vous parlez. Ce n'est pas le premier problème de prise que je constatais mais je me suis permis un message sur un forum, justement, parce que j'en avais assez des aller retour à leroy merlin.  J'ai déja changé 3 prises et un interrupteur pour le meme souci (mal raccorder après la remise à neuf en peinture). Sur vos conseils, j'ai cherché ce fameux DEO dans mon contrat de location et ces problèmes (parmi d'autres, décidément) avaient été signalé donc ça me fait une bonne base pour le signaler à ma prioritaire. Elle est très disponible, j'espère qu'elle fera le nécessaire. En attendant son retour, j'ai simplement revissé le cache de la prise pour cacher les fils. Je préfère ne pas essayer de les rebrancher.
Merci encore et bonne soirée !
Visiteurs non identifiés : 71
