Radiateur Brunner 380V HC + souflerie : changer thermostat mural 4 câbles ?
Par Fabsan
avatar - Fabsan
03/09/2022 à 14h05
03/09/2022 à 14h05
Ce type de chauffage économique qui charge en HC nécessiterait une rénovation des thermostats.
4 câbles relient le thermostat au radiateur pour déclencher / arrêter la turbine de soufflerie.
C'est ancien, moche, plein de briques et ça pèse très lourd, mais ça fonctionne bien. 1 thermostat est mal placé, mais ça fonctionne depuis longtemps. GDF m'avait déconseillé de les remplacer à l'époque.
Rénover les thermostats me permettrait d'ajuster au mieux la t°. Le hic, c'est que je ne connais-pas le câblage, ni le modèle de thermostat à acheter. Apparemment, il s'agit d'un thermostat à 2 ambiances pour 2 niveaux de soufflerie (lent = normal, rapide = température extérieure trop basse). Je peux désactiver les turbines sur le tableau électrique quand je rentre de déplacement pour éviter l'effet "Boeing".
La photo provient d'une publication du site, c'est le même modèle en 380V : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/branchement-accumulateur-brunner.html
Est-ce que quelqu'un a des connaissances dans ce domaine et pourrait m'aider ?
Merci d'avance,
Fab
avatar - johnarthore
Message(s) : 6
09/03/2023 à 13h58
09/03/2023 à 13h58
renseignez-vous auprès d'un électricien local et si possible engagez quelqu'un
johnar
Visiteurs non identifiés : 331
