rajouter terre sur prises existantes
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 63
15/11/2010 à 14h13
15/11/2010 à 14h13
Une partie de ma maison n'a pas de terre sur les prises. Comme je rénove certaines pièces, je compte la rajouter. Les fils passent par des gaines qui sont à l'intérieur des murs, plusieurs prises sont en série. Je cherche à faire ça "propre".
Voici mes questions :
-Comme je ne pense pas qu'il soit possible de faire passer le fil de terre par les gaines déjà en place (même si j'ai lu qu'il était possible d'utiliser un des fils présent comme tire-file, ça me semble peu plausible chez moi...), est-il possible de faire passer le fil terre par un autre chemin : j'ai un sous-sol, donc je peux envisager de faire passer les fils dans une gaine par là pour aller jusqu'au boitier électrique.
- Si j'ai plusieurs prises en série, je peux aussi mettre un fil de terre en série?
Merci de votre aide.
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
15/11/2010 à 17h51
15/11/2010 à 17h51
Oui vous pouvez faire du repiquage d'une prise à une autre c'est autorisé
15/11/2010 à 18h16
15/11/2010 à 18h16
Je pense qu'il est aussi vite fait de repasser les circuits prises dans leur intégralité plutôt de bidouiller et s'emmerder à ne passer qu'un fils de terre
C'est mon avis
De quand date l'installation de cette partie de ta maison ?
Message(s) : 382
15/11/2010 à 18h38
15/11/2010 à 18h38
C'est mon avis
+ 1
15/11/2010 à 18h40
15/11/2010 à 18h40
+ 2 avec Zorro et Bidouye Rigole Rigole Rigole
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 63
15/11/2010 à 21h24
15/11/2010 à 21h24
La maison date de 1971. Les fils (phase + neutre) passent dans des gaines à l'intérieur des murs.
Donc vous pensez que je me sert des fils actuels comme tire-fils? Ca ne risque pas de casser à l'intérieur vu qu'il doit uy avoir pas mal d'angles... Je ne sais absolument pas où passent lesfils ça doit être dans les murs ou la dalle...
15/11/2010 à 21h31
15/11/2010 à 21h31
Te dire si c'est réalisable est impossible pour nous
L'essayer c'est l'adopter !!
Tu voulais passer un fils de terre en laissant les fils actuel en place, Par ou serais tu passé pour faire ce bricolage?
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 63
15/11/2010 à 21h33
15/11/2010 à 21h33
Non, je pensais passer par en dessous (j'ai un sous-sol total) : partir de la prise, passer par en dessous, remonter au boitier électrique...
15/11/2010 à 21h41
15/11/2010 à 21h41
Ok - donc tu peux repasser ainsi une alimentation complète (ph/neutre/terre) de la façon suivante :
.aiguiller les tronçons de gaines qui le permettent
.pour les gaines que tu ne peux réaiguiller (parce que contours ou longueur trop importante) faire des percements depuis tes prises vers le sous sol et continuer ton cablage via le sous sol
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 63
18/11/2010 à 15h07
18/11/2010 à 15h07
Petite question concernant les fils :
j'imagine que pour repasser dans des gaines existantes, il faut mieux choisir du fil souple (HO7VK) que rigide?
Me reste plus qu'à trouver le départ et l'arrivée de chaque gaine, et voilà Grand sourire
Ah oui (faut que je m'achète un bouquin sur l'électricité Grand sourire), est-ce que c'est pas plus simple de passer directement un cable qui contient les 3 fils (type U1000R2V) dans la gaine, plutôt que de tirer 3 fils?
Merci!
18/11/2010 à 15h23
18/11/2010 à 15h23
Non en distribution on utilise du fil rigide HO7VU
18/11/2010 à 15h24
18/11/2010 à 15h24
Complément de réponse
Pour repasser tes alim par ton sous sol oui il serait préférable et plus facile d'utiliser du cable R02V
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 63
18/11/2010 à 22h57
18/11/2010 à 22h57
Je vais d'abord essayer de passer par les gaines existantes (pas envie de passer mon temps à percer la dalle).
Ok donc fil rigide. Je garde un fil existant dans la gaine pour m'en servir comme tire fil, et c'est parti (avec du talc ou autre produit pour que ça glisse mieux...)
Par enka
avatar - enka
Message(s) : 63
29/11/2010 à 12h53
29/11/2010 à 12h53
Encore une question :
Je croyais que pour les prises ou éclairage, des fils 1,5 mm suffisaient.
Or chez moi, je découvre que la plupart sont des films 2,5mm. Est-ce que c'est normal? Est-ce que je peut mettre du 1,5 à la place (si je refais passer des fils pour amener la terre)
29/11/2010 à 21h55
29/11/2010 à 21h55
Oui et non
Un circuit cablé en 1,5² peut alimenter 5 socles de prises de courant Maximum si protégé par un disjoncteur 16A et surtout pas de coupe-circuit
Un circuit cablé en 2,5² pet alimenter 8 socles de prises de courant Maximum si protégé par un disjoncteur 20A ou un coupe circuit ( fusible) 16A
Membre(s) : les3c19 , cjupiter
Visiteurs non identifiés : 18
