Rapport du consuel
Par natso
avatar - natso
26/03/2012 à 14h11
26/03/2012 à 14h11
Bonjour à tous, Le consuel est passé cette semaine. J'ai reçu mon attestation, un rapport et une declaration à remplir. Sur certains points du rapport, j'ai des résultats NR (Non Renseigné), NV (Non Vérifiable), et 1 NC (Non Conforme) mais réserve levée pendant le contrôle. J'avais oublié de relier les bornes de terre entre elles. Liste des NV: points 10,25 Liste des NR: points 32,33,34,35,39,40,41,42,46 Que dois-je renseigner sur la déclaration à remplir ? Je dois répondre à tous les NR et NV ? Existe-t-il une liste explicative concernant tous les points de ce rapport ? Je vous remercie par avance. Natso
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/03/2012 à 21h14
27/03/2012 à 21h14
tu peux contacter Consuel si besoin au 0821 203 202.
Il peuve t'expliquer comment faire et celà gratuitement.
En règle général, il veule une attestation sur l'honneur que les modifs demandés ont bien été réalisé.
C'est les NR qu'il faut renseigné et tu as pas de NC à noter.
Bonne soirée.
28/03/2012 à 11h31
28/03/2012 à 11h31
Il faut simplement faire une lettre comme quoi on a fait les modifications sur tous les points notés!
et sans oublier de citer une référence de dossier ou de mettre une photocopie du rapport consuel!
Pas besoin de c.... de travers quand on peu c...... droit!
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 270
