reconnecter interrupeur, nouveau code couleur - page 2
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
25/04/2013 à 08h15
25/04/2013 à 08h15
Je vies de casser un mur et j'ai du dévier une gaine électrique. J'avais couper les câbles et le disjoncteur par précaution en prévision de ce moment. Le souci c'est que je ne m'y retrouve pas dans les couleurs. J'ai acheté un câble assez long avec une phase rouge, un neutre bleu et une terre jaune vert. Par contre les câbles qui partent du répartiteur électrique pour descendre à l'interrupteur sont l'un rouge et l'autre jaune et dans mon répartiteur j'ai des câbles rouges, jaunes, blancs et jaunes verts. Tous les jaunes verts sont réunis dans un domino.
Comment puis-je reconnecter mon interrupteur?
D'avance merci
04/05/2013 à 14h29
04/05/2013 à 14h29
- Sur le bleu et sur toute le parcours visible puisque tu as 3 fils et que la terre peut être utile !!
Comme il a été dit plus haut, s'agissant d'un câble (et non d'un fil), le conducteur bleu peut tout à fait être utilisé pour autre chose qu'un neutre. Il n'est pas nécessaire de le recouvrir sur tout le parcours visible, ça c'est uniquement dans le cas où l'on utilise le conducteur vert/jaune du câble pour autre chose que la terre.
04/05/2013 à 14h56
04/05/2013 à 14h56
Salut Janus, Clin d\'oeil
Je sens l'embrouillerie s'installer pour notre novice... en allant à ce point dans le détail..
Maintenant si le but recherché était tout autre, tu as eu raison de commenter cette pécadille sur du cable...donc Méa culpa.. Mouais...
Toutefois,je pense que pour un novice il est plus facile de se repérer s'il maquille le fil bleu d'un cable s'il est utilisé comme retour lampe que de le laisser dans couleur d'origine.( même si c'est toléré.)
Somme toute, cette particularité technique est toute à ton honneur Top !
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 52
