reconnecter interrupeur, nouveau code couleur
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
25/04/2013 à 08h15
25/04/2013 à 08h15
Je vies de casser un mur et j'ai du dévier une gaine électrique. J'avais couper les câbles et le disjoncteur par précaution en prévision de ce moment. Le souci c'est que je ne m'y retrouve pas dans les couleurs. J'ai acheté un câble assez long avec une phase rouge, un neutre bleu et une terre jaune vert. Par contre les câbles qui partent du répartiteur électrique pour descendre à l'interrupteur sont l'un rouge et l'autre jaune et dans mon répartiteur j'ai des câbles rouges, jaunes, blancs et jaunes verts. Tous les jaunes verts sont réunis dans un domino.
Comment puis-je reconnecter mon interrupteur?
D'avance merci
Message(s) : 9949
25/04/2013 à 08h27
25/04/2013 à 08h27
Sur une interrupteur vous n'avez pas de neutre, mais une phase et un retour lampe.
Sur un câble, il est néanmoins autorisé d'utiliser le bleu pour un autre usage que le neutre à condition de mettre un repère de couleur (gaine thermorétractable ou à défaut scotch)
Si vos fils qui descendaient à l'interrupteur étaient le rouge et le jaune, il suffi de remplacer ceux là depuis le répartiteur jusqu'à l'inter en utilisant le rouge et le bleu (repéré)
Interdit par contre d'utiliser le vert/jaune pour cet usage.
Par contre c'est bizarre un câble avec du rouge, d'habitude c'est noir ou marron.
C'est vraiment un câble ou une gaine préfilée ?
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
25/04/2013 à 09h35
25/04/2013 à 09h35
Bonjour et merci de votre réponse.
J'avoue que je suis perdu car il m'est difficile de savoir de quoi on parle à chaque étape. Donc j'ai du mal à savoir à quelle "morceau" vous faites référence à chaque étape. Cela vient peut être de moi. qui n'ai pas été assez clair à la base.
Donc les fils d'origine qui descendaient du boitier de dérivation ( je crois que ça s'appelle comme ça) jusqu'à interrupteur sont l'un jaune et l'autre rouge (j'ai vérifié). Comme ces fils ont été coupés lors du cassage de mur j'en ai gardé une longueur au niveau du boitier pour les connecter au câble que j'ai acheté et qui ira jusqu'à l'interrupteur. Ce câble contient 3 fils : 1 bleu, 1 marron (je me suis trompé en disant rouge) et 1 jaune vert.
Dois je relier le marron de mon câble au rouge dans le boitier et le bleu au jaune?
Dois-je relier le fil de terre jaune vert à ceux déjà réunis dans le domino?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/04/2013 à 14h06
25/04/2013 à 14h06
oui le rouge avec le marron et le jaune avec le bleu en avec un repère comme le dis carminas
le vert jaune peut être descendu a l'interrupteur sans être raccorde si il ny en appas dans le boitier
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
25/04/2013 à 16h27
25/04/2013 à 16h27
comme je disais, dans le boitier de dérivation, il y a plusieurs fils de terre réunis sur un domino. D'où mon interrogation sur le fait de tout réunir dans le domino
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/04/2013 à 22h54
25/04/2013 à 22h54
je ne comprend pas puisque vous dites que les fils de terre sont réunis sur un domino ce qui est normal
que voulez vous de plus
25/04/2013 à 23h02
25/04/2013 à 23h02
Tu nous parles de boitier de dérivation...il est donc aisé de voir ou étaient raccordés l'ancien interrupteur, juste du regard ou des couleurs de fils, ... Fort de ce constat il est facile de repartir de ces mêmes connexions jusqu'à ton nouvel interrupteur.
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
26/04/2013 à 06h00
26/04/2013 à 06h00
En effet, tous les fils de terre, qui existaient avant que j'intervienne, étaient tous reliés au même domino. Comme je rajoute un câble qui comporte un fil de terre, je voulais savoir si je raccordait ce nouveau fil de terre à ce même domino, même si je sais qu'à l'autre bout (au niveau de l'interrupteur), le fil de terre ne sera relié à rien.
26/04/2013 à 06h13
26/04/2013 à 06h13
Oui tu raccordes ce fil de terre avec les autres et dans le boitier de l'interrupteur tu mets un petit domino au bout de ce fil..
Il faut savoir que certains appareillages à façade métallique necessitent un raccordement à la terre.."Meljac" par exemple.
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
27/04/2013 à 07h43
27/04/2013 à 07h43
Ah cool, merci de la réponse très précise.
au détour de mes recherches, je me suis rendu compte que malgré tout, avec mon câble à 3 fils marron, bleu et jaune/vert, je risque de ne pas être aux normes. il semblerait que je ne respecte pas les codes couleurs pour un interrupteur. Est ce vrai? Est-ce un problème? Pour me mettre aux normes si je dois le faire, je dois acheter du fil rouge et du fil jaune. Ces fils sont rigides et je ne sais pas comment leur fait traverser la gaine qui fait 4 angles droits ...? De plus, mon raccord ne fait que 1,50 m donc ça me gène un peu d'acheter des rouleaux électriques entiers pour juste 1,50 m
Message(s) : 9949
27/04/2013 à 08h13
27/04/2013 à 08h13
Votre câble est au norme.
Comme déjà dit plus haut, sur un câble, il est autorisé d'utiliser le bleu pour un autre usage que le neutre à condition de mettre un repère de couleur (gaine thermorétractable ou à défaut scotch)
27/04/2013 à 15h29
27/04/2013 à 15h29
Il n'est pas du tout nécessaire de changer la couleur du fil bleu, qui est préférentiellement utilisé pour le neutre, mais peut être utilisé autrement (notamment pour une "phase commandée"), sauf évidemment comme conducteur de protection.
Seul le vert-jaune est exclusif au conducteur de protection ("terre"). S'il doit être utilisé comme conducteur actif, il doit être recouvert sur TOUT SON PARCOURS VISIBLE (même dans une boite de dérivation) par un dispositif inamovible (en pratique gaine thermorétractable) : le ruban adhésif (dont la tenue dans le temps -notion d'années et de décennies-) n'est pas parfaite, est insuffisant.
A noter que dans pas mal de GSB on trouve des gaines thermorétractables de différentes couleurs, notamment noir, rouge, bleu et vert/jaune.
Normalement on ne devrait pas trouver à la vente des fils unicolores jaunes ou verts (sauf en petites sections pour les courants faibles).
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
30/04/2013 à 22h35
30/04/2013 à 22h35
Merci pour vos réponses. Je reste un petit peu perplexe malgré tout. Je veux bien mettre un repère, mais à quel endroit, de quelle couleur et où s'en procurer?
30/04/2013 à 22h47
30/04/2013 à 22h47
Tu as eu toutes les précisons par Graindsel.... et avant par Carminas
- Gaine thermorétractable de couleur autre que bleu et vert/jaune
- Sur le bleu et sur toute le parcours visible puisque tu as 3 fils et que la terre peut être utile !!
- Et pour le lieu: il t'a dit en GSB..."Grande Surface de Bricolage"
Comment être plus clair que clair !! Clin d\'oeil
Par grimmjow
avatar - grimmjow
Message(s) : 33
03/05/2013 à 22h03
03/05/2013 à 22h03
Je me permets de rappeler que je suis un novice. donc comment être plus clair que clair? Peut être en étant juste clair.
Je n'avais pas vu "sur toute la surface visible" donc pour cette partie mea culpa, pour le reste ... Ben pour le reste il n'était indiqué nulle part quelle couleur de gaine choisir (je n'y connais rien , je ne sais pas à quoi ça ressemble, ni ce qu'on peut trouver), ni ce qu'est une GSB.
Maintenant j'ai à peu près tout et même si il me manquait quelque chose j'irai poser ma question ailleurs. J'estime qu'il est inutile de devenir agressif pour répondre à des gens qui n'ont pas l'habitude et qui se posent des questions (principe du forum) et qu'il faut savoir se remettre en question. Si la réponse est mal ou non comprise, c'est peut être que le message est mal passé et donc qu'il y a eu des interférences quelque part. Ca ne vient pas forcément que du récepteur ...
Pour le reste merci pour tout
04/05/2013 à 10h56
04/05/2013 à 10h56
Aucune agressivité ... on respecte trop les gens qui viennent nous questionner pour répondre à leurs inquiètudes.
De plus un smiley tel que " Clin d\'oeil " est un clin d'oeil et non un coup de baton..
Chacun son interprétation mais notre bénévolat pour vous aider, toi et les autres mérite un peu de complaisance. Mais bon !!
Pour être plus précis le choix des couleurs est large..
Les 2 seules couleurs, comme indiquées plus haut, ayant leurs spécificités sont :
- le fil dit "neutre" de couleur impérativement bleue
et
- le fil de terre de couleur vert/jaune.
Donc pour le reste le choix de couleur est au bon vouloir de chacun selon ses règles de repérage.
N'hesites pas à reformuler pour que la clartitude se fasse Explose de rire Explose de rire (Humour.... Ca tourne pas rond là-dedans)
Bon WE
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 49
