réduire la puissance d’un moteur
Par gill
avatar - gill
Message(s) : 12
03/01/2015 à 22h38
03/01/2015 à 22h38
J'ai changé le moteur+ventilateur de mon insert "Deville". La puissance était de 40W; le nouveau moteur est de 50W. Et le bruit de la soufflerie est plus important donc désagréable.
Ma question, peut-être idiote : peut-on réduire la puissance du moteur de 50 à 40W ?
A l'avance, merci,
et meilleurs voeux à tous.
Gill
04/01/2015 à 01h58
04/01/2015 à 01h58
Bonsoir!
Ce n'est malheureusement pas possible.
Cdt.
Message(s) : 19541
04/01/2015 à 06h16
04/01/2015 à 06h16
réduire la puissance non, la vitesse oui certainement par l'ajout d'un condensateur.
je te propose d'allez sur le site de notre ami labobine qui lui en tant que spécialiste moteur, te donnera toutes explications pour réduire la vitesse de ventilo si c'est faisable bien entendu.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
04/01/2015 à 08h01
04/01/2015 à 08h01
Bonjour à tous et meilleurs vœux,
Suivant le type de moteur (à condensateur ou à spire fraegger), Il est tout à fait possible à l'aide d'un condensateur de réduire l'intensité que prend le moteur et donc le débit et donc le bruit.
Quand à la valeur du condensateur c'est imposible de savoir à l'avance elle peut aller de 3µf à 5µf , il faut donc procéder par essai.
Le condensateur est un condensateur permanent 450v de moteur et il est branché en série sur un fil secteur (sans distinction de phase ou neutre).
Amicalement, Gérard "Labobine"
Message(s) : 19541
04/01/2015 à 08h11
04/01/2015 à 08h11
Top ! Meilleurs vœux à toi labobine, merci de répondre ici, très sympa. comme d'ab. Adore
Visiteurs non identifiés : 12
