reglage afficheur de temperature omron - page 2
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
13/11/2014 à 04h27
13/11/2014 à 04h27
bonjour je souhaite vers un montage avec un thermocouples sur un afficheur et j arrive pas a regler l afficheur je voudrais une alarme mini et une maxi qui allume chacune un voyant different voici la notice afficheur merci d avance pour vos reponse
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
19/11/2014 à 15h29
19/11/2014 à 15h29
ok donc je peut le brancher ci j ai bien compris il faut juste que je modifie les parametre sauf que je n arrive pas a rentrer dans le menu de mon altivar 11 il est en rdy et je peut rien faire , une idee ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
19/11/2014 à 17h22
19/11/2014 à 17h22
Perso, je n'utilise pas le 11 mais la série 300 (312).
Je règle les paramètres avec le logiciel sur PC, c'est plus simple que directement sur le variateur.
Normalement, si tu ne peux pas modifier les paramètres, c'est que le variateur est en fonctionnement (moteur commandé), les réglages ne peuvent se faire qu'à l'arrêt.
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
20/11/2014 à 04h19
20/11/2014 à 04h19
le probleme ces que des que je le branche il est en rdy et je peux rien faire j arrive pas a rentrer dans les parametres
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
20/11/2014 à 07h46
20/11/2014 à 07h46
Normalement, si le variateur affiche RDY, c'est qu'il n'est pas commandé, sinon il affiche la fréquence de sortie. Donc vous devriez pouvoir entrer dans le paramétrage.
Lorsque vous appuyez sur les flèches, il ne se passe rien ?
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
20/11/2014 à 11h51
20/11/2014 à 11h51
nn rien du tout mais des que je fais le pont le variateur marche mais je peut toujours pas regler
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
01/12/2014 à 09h35
01/12/2014 à 09h35
bonjour desoler j etais en deplacement, bon j ai changer de variateur j ai un 12 maintenant et j ai reussi a le regler ces tout bon maintenant juste par precaution je voudrais savoir ci je peux brancher mon moteur 220 monophaser a la sorti triphase 220 du variateur est ce possible je voudrais pas griller monteur est ce que l ont faire une neutre avec la terre ? ou simplement le brancher entre les deux phases
Visiteurs non identifiés : 22
