reglage afficheur de temperature omron
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
13/11/2014 à 04h27
13/11/2014 à 04h27
bonjour je souhaite vers un montage avec un thermocouples sur un afficheur et j arrive pas a regler l afficheur je voudrais une alarme mini et une maxi qui allume chacune un voyant different voici la notice afficheur merci d avance pour vos reponse
13/11/2014 à 09h02
13/11/2014 à 09h02
, Nectra, sur ce site d'entraide.
Quelle est la référence précise de ton appareil ? Car c'est là que réside la possibilité d'une ou deux sorties relais.
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
13/11/2014 à 12h16
13/11/2014 à 12h16
bonjour ref: E5CC-RX3A5M-000 bonne journee merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
13/11/2014 à 13h25
13/11/2014 à 13h25
D'après cette référence, il n'y a qu'une seule sortie relais sur cet appareil...
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
13/11/2014 à 14h38
13/11/2014 à 14h38
daccord ducout je vais mettre juste un voyant sur l alarme haute mais j aimerais avoir plus d'aide concernant la programation car je suis perdu j arrive pas avoir de jus a la sorti peut etre un reglage dans les programmes ? je suis perdu Confus et les contacts auxiliaire y servent a quoi ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
13/11/2014 à 16h20
13/11/2014 à 16h20
Voici un lien avec une documentation technique .Elle t'expliqueras tous ce que tu veux savoir.
envoies une photo de l'arrière de l'appareil ainsi que ton schéma de câblage. As tu réussi à entrer une consigne cohérente?
Bonne journée
de
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
13/11/2014 à 18h02
13/11/2014 à 18h02
la doc je l ais mais je ne sais pas comment le regler et je comprend pas ce qui est ecrit je voudrais juste qu il y est une alarme haute qui aliment un voyant jai cabler come sur le schema le thermocouple marche bien mais je n arrive pas a avoir de courant a la sortie entre 1 et 2 la ou j ai brancher le voyant peut etre qu il y a un parametre dans les menus mais je comprend pas comment le regler
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
13/11/2014 à 18h52
13/11/2014 à 18h52
Tu as un modèle avec une sortie relais, donc un contact sec, si tu branches un voyant directement sur les bornes 1 et 2, il n'est pas prêt de s'allumer ! Il faut que tu alimentes ce contact...
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
13/11/2014 à 19h08
13/11/2014 à 19h08
okkk c bon j ai reussi mais j aimerais savoir a quoi serve les contact auxiliaire ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
13/11/2014 à 19h43
13/11/2014 à 19h43
Effectivement, je n'avais pas fait attention qu'il semble y avoir 3 sortis programmables en alarme en plus de la sortie de régulation (à priori, 3 contacts mais avec un point commun).
Le fonctionnement des alarmes est décrit en page 7 de la notice et leurs réglages aux pages 28 et 29.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
13/11/2014 à 21h19
13/11/2014 à 21h19
En fait il y a bien trois sorties Alarmes. On peut connecter dessus des relais statiques. Elles sont programmables et modulables à souhait (page 7).
Maintenant il n'est pas évident de donner une procédure de programmation.
Simple question Tu veux réguler quoi?
Bonne soirée
de
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
14/11/2014 à 06h50
14/11/2014 à 06h50
A priori, ce sont des sorties relais, contact NO, donc on y connecte ce que l'on veut (2A maxi).
"Sorties relais N.O., 250 Vc.a., Modèles à 3 sorties: 2 A (charge résistive)"
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
14/11/2014 à 18h40
14/11/2014 à 18h40
Excuses j'ai mal lu la documentation. En fait c'est mieux pour notre ami ces sorties relais.
Bonne soirée
de
Par nectra71
avatar - nectra71
Message(s) : 10
19/11/2014 à 02h31
19/11/2014 à 02h31
bonjour merci pour toute vos reponse ca ma bien aidé, je suis en train de faire un cablage pour mon afficheur avec son thermocouple puisse commander un ventilateur brancher sur variateur et j' ai une derniere question j ai un altivar 11 alimenté en monophaser et resort en triphaser et j aimerais savoir vu que mon ventilo est en 220 ci c'etait possible de le brancher entre deux phases pour avoir mes 220 ?? merci d'avance bonne soirer
19/11/2014 à 11h13
19/11/2014 à 11h13
Cela me semble assez improbable, le variateur doit inclure une détection de coupure de phase. De plus il gère le sens de rotation, ce qui ne doit pas être compatible avec ton ventilateur.
Première solution : examiner le ventilateur pour voir s'il peut fonctionner en tri 230V.
Seconde solution : contacter Schneider...
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/11/2014 à 13h20
19/11/2014 à 13h20
Ce qu'en pense Schneider :
Le client disposant déjà d'un variateur Schneider qu'il souhaite installer sur un "vrai"moteur monophasé pourra tester avec profit (mais sans garantie) la synthèse des expériences accumulées suivantes :
raccorder le moteur en U et W dans le cas d'une alimentation monophasée,
renseigner les paramètres moteur puis réduire la fréquence de découpage au minimum, paramètre Fréquence découp SFR,
pour ATV11 et ATV31 : la loi tension/fréquence CTT = Std . Pour les ATV61 et ATV71 : modifier le paramètre Type cde moteur (CTT) = U/F 2pts (UF2),
désactiver le contrôle de perte phase moteur (OPL) = non,
diminuer la compensation RI (UFR),
mettre les paramètres de gain (FLG) et de stabilité (STA) à 0.
Voir : https://www.schneider-electric.fr/sites/france/fr/support/faq/faq_main.page?page=content&country=FR&lang=fr&locale=fr_fr&id=FA17790&redirect=true
Visiteurs non identifiés : 11
