Bonjour, je possède un chauffe-eau Ariston avec un thermostat Thermowatt-t105 TBS.
Savez-vous comment le regler svp, il etait à fond et l'eau extremement chaude.
Il y a une molette avec un reglage du + au - puis 1 point et 2 points apres le +.
Voir ci-joint,
Merci,
Baptiste
Sortie d'usine les thermostats sont réglés pour 60°C maxi pour éviter les risques de brûlures aux enfants. Il faut que tu réduises aux 2/3 la rotation de ton potar et que tu mesures la T° de l'eau au robinet (au plus près du chauffe-eau) le lendemain. Suivant le résultat tu règleras la position du thermostat.
Actuellement ton thermostat est réglé au maximum..!
bonjour , poser un limiteur de température , baisser la t° sur l aquastat n est pas une bonne idée au risque d etre sous les 50° et de développer la légionnelle.
a+
a+
Salut Titi,
Je ne crois pas que la légionelle se développe en 24h, voire 48h. D'autant plus que l'eau ne sera pas stagnante dans le tuyauterie.
En réduisant le réglage aux 2/3 la température ne devrait pas baisser au-dessous de 50°C. Il n'aura pas grand chose à faire pour remonter à 60°.
Bonjour, merci.
Pour l'instant je l'ai mis sur les deux points, juste un peu avant le maximum.
L'idée m'est venue de regarder le réglage du thermostat car EDF m'a fait une facture de régularisation carrément salée😱
a+
Salut Titi,
cc brico ;
Le développement des légionelles dans l'eau varie fortement en fonction de sa température. Leur croissance est effective entre 20 et 50°C. Au-delà de 50°C, leur croissance est limitée, elles ne prolifèrent pas et elles sont détruites au-delà de 60°.
perso sur combien de temps elle se développe ; je m en moque ; même pas en rêve je ne joue avec la vie de mes clients; j applique la règlementation ; en cas de litige ; y a qu elle qui fera foi
a+
Visiteurs non identifiés : 59
