J'espere que ma demande n'est pas en doublon avec les multiples posts que j'ai parcourus sans trouver réponse au souci qui m'amène ici. Je souhaite installer des robinets thermostatiques sur certains radiateurs. J'ai une chaudiere gaz Atlantic, à condensation, qui date de 2016. J'ai regardé Netatmo et Honeywell mais ne trouve pas ce qu'il me faut. Je souhaite pouvoir piloter la température de la pièce exclusivement à distance, ou bien bloquer à une certaine température. Sans possibilité de pouvoir augmenter directement sur le robinet.
Je loue certaines pièces de mon logement et les voyageurs ont la fâcheuse habitude d'abuser en montant à 25 degrés (en laissant parfois les fenêtres ouvertes 2 heures avec le radiateur ouvert aussi). J'ai essayé la pédagogie, sans succès, j'ai essayé les robinets avec des petites barrettes bloquantes, ils forcent et cela casse la barrette (qu'on ne retrouve bien sur pas en pièce détachée à la taille qui convient). D'où mon souhait de robinet sans possibilité de contrôler par le robinet.
Connaissez vous une marque/modèle qui permet cela svp ?
Merci à vous tous.
Pat45
pardon j'ai du mal m'exprimer, je ne veux pas déclencher la chaudière. Elle est en route en permanence, je souhaite par contre que le robinet thermostatique se ferme au delà d'une certaine température ambiante, pour ne pas surchauffer la pièce. J'espère que cela clarifie la question, merci.
bonjour et bonne annee;si vous avez nu thermostat d ambiance et qu il est regle a 20 il n est pas possible de monter au dessus donc deja mettre le thermostat a 20 ,si ce thermostat est accessible a vos locataire mettez un thermostat ayant le possibilite d avoir un code d acces,bonne journee
Bonjour, je n'ai pas mis de thermostat d'ambiance mais en effet cela me semble une bonne piste, à laquelle je n'avais pas pensé - je vais regarder cela, merci !
bonjour ,
remplacer les rob thermo par des té de reglage ; c est moche ok mais sans outils ils vont avoir du mal a trifouiller
a+
Oui c'est une option en effet, et efficace ! Il est vrai que la plupart ne voyagent pas avec leur trousse à outil (heureusement) - merci du tuyau :-)
Bonjour ,
Possibilité de mettre une tête électrothermique piloté avec thermostat d'ambiance et contact de fenêtre en série ;
ou Têtes Thermostatiques Connectées et Intelligentes NETATMO
Bonjour, en fait le kit NETATMO ne convient pas car il est possible d'ajuster la température en tournant la tête thermostatique pour changer manuellement la température demandée. Et je ne souhaite pas que la température puisse être modifiée par mes voyageurs. Merci quand même, c'est gentil d'avoir pris le temps de répondre :-)
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 48
