Relier deux câbles de sections différentes
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/11/2012 à 09h25
20/11/2012 à 09h25
Vraiment très débutante !
Je veux prolonger un câble (par élimination, après avoir repéré le câble du chauffage et celui des prises, ce devrait être l'éclairage)
D'abord vers un interrupteur (à installer)je dois redescendre au sol (donc deux câbles, énorme!),
l'amener à l'endroit où doit être installé le spot.
J'aimerais par endroits utiliser des câbles moins larges;(du raccord à l'interrupteur et même jusqu'au spot)
Est-ce possible ?
Peut-on prolonger un cable avec un autre de section différente? Ou comment éviter ces câbles raides et encombrants pour relier l'interrupteur.
Merci pour votre attention.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
20/11/2012 à 09h40
20/11/2012 à 09h40
Bonjour pépin,
si tu veux éviter de futur soucis, tu dois sure de toi.
Oui Oui
Tu dis tous les câbles sont en 1.5mm2, même les prise et chauffage ?
J'ai un doute mais je veux bien te faire confiance.
Fais nous une photo de ton tableau sans la protection plastique,
pour que l'on se rende compte de la filerie et des protections.
Tu veux prolonger un fil mais il part d'où ?
Du tableau ou d'un interrupteur ou d'une prise ?
Tu ne peux prendre de section plus petite que 1.5mm2.
Pour éviter 2 câbles qui descendent de l'inter au sol, tu mets une boite de dérivation en utilisant des goulottes plastiques et tu utilises que de fil 1.5mm2 avec les couleurs adaptés.
C'est plus propre et plus esthétique.
Fais nous un retour exact avec l'endroit où tu veux t'alimenter, et où tu vas poser ton spot.
Bonne journée.
Grand sourire
20/11/2012 à 10h20
20/11/2012 à 10h20
Chez moi tous les câbles sont de 1,5 (c'est écrit dessus mais si je mesure je trouve un petit cm de diamètre).
Si on parle bien de câbles, si c'est du 1000RO2V, le 2x1.5 fait 10.5mm de diamètre maxi extérieur et le 3x1.5, 11mm. Donc c'est normal...
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/11/2012 à 13h58
20/11/2012 à 13h58
Merci Janus2fr.
Alors 1,5 mm est le diamètre du fil de cuivre.
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/11/2012 à 14h14
20/11/2012 à 14h14
Plus de nouvelles de Piwi5. . .
Par pepin
avatar - pepin
Bricoleuse
Message(s) : 87
20/11/2012 à 15h57
20/11/2012 à 15h57
Photos supplémentaires
Dernière nouvelles du cancre:
Je cherche encore.
Je pars d'un câble ( qui sert d"autres points d'éclairage..) je nomme ce câble n°1 Colère
En utilisant des wagos je "dérive" vers l'interrupteur et vers la lampe
L'autre section du câble: Je suppose qu'elle retourne ou qu'elle vient au tableau, en tout cas elle n'en est pas loin. serait n°2 Triste
Je ne branche que la phase sur l'interrupteur, celle-ci repart jusqu'à la lampe (un seul fil alors; orange?et il n'est pas sous gaine?) ou utiliser la phase du câble de raccord n°3 Mouais...
De la lampe part le neutre (bleu) mais où va-t-il? ( au tableau selon les schémas)
Est-il convenable de relier le neutre du câble n°3 Mouais... qui alimente le spot au neutre de n°2 Triste ?
Merci pour votre patiente attention.
Fil de l'interrupteur du spot déjà installé.JPG Interrupteur.jpg Spot déjà installé (dévissé bien sûr).JPG Patte pour fil de terre.JPG
Visiteurs non identifiés : 22
