Relier moteur portail et Digicode
avatar - donniebrasko
Message(s) : 31
04/03/2016 à 11h44
04/03/2016 à 11h44
j'ai une question: je suis entrain d'installer un moteur de portail Tucan 300 (carte BR-24, notice : http://priximbattable.net/WebRoot/Store20/Shops/a5ddc8e9-2110-4924-82b9-9561074ae59d/MediaGallery/Notice_de_Pose_BR-24.pdf ).
D'après la notice, cette carte permet l'ouverture par un contacteur à clés.
Ensuite je souhaite installer in visiophone ou interphone avec clavier de ce type (http://www.amazon.fr/dp/B00QMO22NQ).
La description du produit indique : 'Identification des visiteurs avant de les laisser pénétrer dans la maison (ouverture portail ou gâche)'
Savez vous quels sont les points que je dois vérifier avant d'acheter ce produit pour être sûre que ça ira avec mon moteur de portail?
Je vous remercie de votre aide.
Message(s) : 19542
04/03/2016 à 11h54
04/03/2016 à 11h54
c'est la carte du portail qui n'accepte pas une ouverture / fermeture avec le même bouton poussoir
voir le schémas contacteur à clè.
sauf si il a une sortie spécifique , sur la doc on ne la voit pas
Message(s) : 31
04/03/2016 à 12h15
04/03/2016 à 12h15
Merci de votre réponse.
Je ne suis pas sure d'avoir compris votre réponse.
Le portail ayant une entrée permettant la liaison avec un contacteur à clefs, serait-il possible d'utiliser cette liaison avec un interphone à clavier?
Message(s) : 19542
04/03/2016 à 12h27
04/03/2016 à 12h27
, la commande à clé est avec 2 poussoirs ce qui veut dire 2 entrées de commande, sur interphone à clavier il ni y a qu'une sortie de commande.
après réflexion :
si la fermeture est automatique après temporisation oui pourquoi pas, ATTENTION impossible de faire une commande ouverture et fermeture.
Message(s) : 31
04/03/2016 à 12h34
04/03/2016 à 12h34
Ok, donc si l'interphone fournis un contact sec à la saisie du code clavier, alors je peux rellier ce contact sec au portail pour déclencher l'ouverture?
Le portail devra être configuré avec une fermeture automatisée avec tempo.
Ai-je bien compris?
Vincent
Message(s) : 19542
04/03/2016 à 18h04
04/03/2016 à 18h04
Ai-je bien compris?
Vincent
oui tout a fait, cela devrait fonctionner.
Message(s) : 31
21/03/2016 à 10h52
21/03/2016 à 10h52
je confirme, ca marche très bien.
Visiteurs non identifiés : 27
