Avé Jiellesse,
comme notre ami veut voir les voeux du président Sarko en boucle pendant son repas.
On lui doit la soluce.
Hors tension.
Tu prends les deux fils connecté dans l'inter et tu les mets ensemble dans un domino.
Ensuite, au niveau de la douille, tu relies ta prise en mettant bleu et marron sur les bornes extérieurs de la prise et le vert jaune au centre.
La NFC 15-100 actuelle autorise, sans restriction des prises commandées par un interrupteur sur un circuit d'éclairage : Ce sont des "prises commandées" : maxi 2 prises par interrupteur de commande, et situées dans le même local où se situe l'interrupteur.
Attention, tu dois te limiter à l'écran plat. Tu est limité à 10A soit 2200W.
Bonnes fêtes à tous.
J'ai vraiment suivi ces instructions à la lettre, mais ça n'a pas marché, je n'ai toujours pas de courant à la prise... Pour info il y avait deux interrupteurs (même pièce) commandant cette arrivée. Un conseil de plus? Ma télé est arrivée... elle attend sagement d'être accrochée au mur...
Le seul résultat concret c'est queles interrupteurs eux ne fonctionnent plus effectivement.
