Remplacer 2 va et vient par un variateur et un va et vient
Par karin
avatar - karin
18/10/2010 à 00h47
18/10/2010 à 00h47
Bonjour, J'ai actuellement dans mon salon un lustre qui s'allume soit du salon soit de l'entrée grâce à 2 va et vient, de la marque Legrand série Mosaïc. Je souhaiterais pouvoir faire varier la lumière du lustre de mon salon, tout en gardant la possibilité d'allumer la lumière, soit du salon, soit de l'entrée. Est-ce possible ? Actuellement, j'ai acheté un variateur Legrand modèle 78405. Je l'ai installé d'un côté et laissé de l'autre côté le va et vient. La lumière peut bien varier mais cela ne fait plus la fonction de va et vient. Je ne peux plus allumer ou éteindre indifféremment d'un côté ou de l'autre. Si quelqu'un a une réponse, je suis preneuse. Merci d'avance
18/10/2010 à 05h18
18/10/2010 à 05h18
Tu peux faire fonctionner ton système en va et vient
Il faut que tu achètes en plus du variateur 78405 que tu as déjà, un bouton poussoir.
Ce bouton poussoir allumera et éteindra ton éclairage en effectuant de brève impulsion et tu pourras varier également en restant appuyé de façon continue.
Mais une modification du cablage existant est à réaliser.
Donc donnes nous pour chaque endroit ( coté variateur et coté va et vient) les couleurs des fils en place.
Et au mieux fais nous une photo des 2 commande
Visiteurs non identifiés : 19
