remplacer ou cacher un domino dans une salle de bain
Par doriangf
avatar - doriangf
Message(s) : 5
15/10/2012 à 21h30
15/10/2012 à 21h30
Bonjour a tous, J'ai dans ma salle de bain un miroir avec une lumière et au dessus de celui ci se trouve un domino que je souhaiterai protéger ou remplacer par un système plus sécurisant, que pouvez vous me suggérer? Je vous joint une photo afin que vous compreniez mieux la situation merci pour vos réponses
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/10/2012 à 22h58
15/10/2012 à 22h58
ce domino, il sert à alimenter la lumière du miroir ?
Avez vous une boite encastré dans le mur derrière le miroir où arrive l'alimentation de ce domino ?
Si ce n'est pas le cas, il faut intégrer un boite de connexion dans le mur à la sortie de fil.
Elle sera caché dérrière le miroir et plus de fil visible au dessus.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Par doriangf
avatar - doriangf
Message(s) : 5
15/10/2012 à 23h41
15/10/2012 à 23h41
en effet ce domino alimente la lumière du miroir, dans le mur il y a les seulement les fils qui sorte pas de boite et derrière le miroir pas la place d'y mettre quoi que soit
16/10/2012 à 00h03
16/10/2012 à 00h03
bonsoir, chez legrand il existe une toute petite boite encastrement Réf : 80040, il et vrai qu'il faut voir si possible à mettre .
Par doriangf
avatar - doriangf
Message(s) : 5
16/10/2012 à 00h48
16/10/2012 à 00h48
il se trouve que derrière le miroir je n'ai pas du tout de place et c'est de la faïence sur le mur donc j'aimerai le garder intact, est ce que des wago sont préconise dans une salle de bain même si toujours visible peut être plus sécurisant, en tout cas déjà un grand merci pour vos réponses
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
16/10/2012 à 15h26
16/10/2012 à 15h26
bonjour oui les wagos vont bien mais ça restera visible
Par doriangf
avatar - doriangf
Message(s) : 5
16/10/2012 à 18h29
16/10/2012 à 18h29
malheureusement si je ne veux pas tout casser ce sera des wago merci pour vos conseilles et bonne bricole a tous
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 40
