remplacer un ancien variateur par un interrupteur simple
Par jccdv
avatar - jccdv
Message(s) : 6
16/07/2014 à 12h00
16/07/2014 à 12h00
Bonjour, comme indiqué dans le titre je veux remplacer un vieux variateur dont le fusible 4A 250V est grillé et que je ne retrouve pas en remplacement par un interrupteur simple comme celui qui est en bas sur la photo. Mon problème est que je ne retrouve plus ce type de matériel dans le commerce. Est-ce que quelqu'un a une idée de solution sans passer par un remplacement complet avec changement des boitiers d'encastrement ? Merci par avance.
Par Mouts
avatar - Mouts
Message(s) : 73
16/07/2014 à 12h16
16/07/2014 à 12h16
Bonjour jccdv,
j'ai connu, il y a quelques années, le même changement à faire. J'ai résolu la chose en mettant 2 façades individuelles, l'une au dessus de l'autre.
Plus tard, ne me servant plus du boitier supérieur, j'ai placé un morceau de lexan (taillé à la bonne dimension et percer des 2 trous de maintien au bloc d'encastrement) dessus puis j'ai réaligné la surface pour pouvoir faire le mur en enduit décoratif. L'état visuel est parfait. En espérant t'avoir apporté une solution possible. Bonne journée.
Nul autre homme ne saura,
trouver en sa passion,
l'avenir que tant il désire.
16/07/2014 à 12h46
16/07/2014 à 12h46
Jolie pièce déjà de collection de marque Legrand série Chambord.... plus commercialisé depuis le siècle dernier on va dire années 80/90.
Dans ton cas il faut remplacer les 2 interrupteurs par de l'appareillage pour rénovation s'adaptatant sur boitier double superbox
Par exemple chez Legrand:
- support : 080251 x 2
- plaque sp renov : 078854 x 1
- Inter : 077011 x 2
et roule ma poule..
Pour ton fusible, si le format est un 5/20 (diam 5mm x long 20mm) cela se trouve encore
Par jccdv
avatar - jccdv
Message(s) : 6
16/07/2014 à 13h24
16/07/2014 à 13h24
Merci à tous les deux. Pour mon fusible c'est du 6,3x23 apparemment introuvable aujourd'hui. Je vais m'orienter vers ta solution de rénovation. Encore merci.
16/07/2014 à 13h36
16/07/2014 à 13h36
Re
La dimension 6,3 x 33 existe toujours en 4 ou 6A
Par jccdv
avatar - jccdv
Message(s) : 6
16/07/2014 à 13h44
16/07/2014 à 13h44
je cherche du 6,3 x 23 pas du 6,3 x 33. J'ai fait tous les magasins (Leroy merlin, Bricorama, rubin-lacaque ...), fait des recherches sur internet: pas trouvé !
16/07/2014 à 14h32
16/07/2014 à 14h32
Re
Oui mon index a dérapé sur le clavier je parle bien de 6,3 x 23 qui se font en 4 et 6A
Reference legrand 010304 et 010306
Voili voulou
Par jccdv
avatar - jccdv
Message(s) : 6
16/07/2014 à 15h12
16/07/2014 à 15h12
Exact ! super , j'en commande de suite un paquet de 10 ! Bravo et encore merci.
Visiteurs non identifiés : 19
