Remplacer un interphone
Par nerea
avatar - nerea
07/10/2016 à 16h17
07/10/2016 à 16h17
Bonjour, je souhaite remplacer un interphone Bticino dont les micro et haut-parleur ne fonctionnent plus (seul l'appel -sonnette- fonctionne encore) par un nouveau de la même marque; Problème: dans l'ancien, 2 fils (un bleu ciel et un blanc) partent du transfo (220v/12v) et sont raccordés aux bornes 1 et 2 de l'interphone; des bornes 3 et 4 de cet interphone partent deux fils (rouge et bleu foncé) qui sont raccordés à la platine de rue. Dans le nouveau, dont seul l'aspect extérieur de la platine de rue est identique, le schéma indique de relier aux deux bornes 12v du transfo 4 fils: 2 fils venant de l'interphone et deux fils venant de la platine de rue. Ce que je ne peux évidement pas faire! Y a t'il une solution? D'avance merci pour votre aide. Philippe
Documents joints :
07/10/2016 à 16h44
07/10/2016 à 16h44
mets donc la photo du schémas du nouveau interphone
Visiteurs non identifiés : 17
