Remplacer un interrupteur double
Par webmist
avatar - webmist
05/04/2015 à 11h14
05/04/2015 à 11h14
Bonjour, j'avais une commande double variateur (pour des lampes) + interrupteur simple (pour un néon). Le variateur est mort, et j'ai entrepris de changer le tout en remplaçant par un interrupteur double (PAS de variateur et PAS de va et vient). Il y a 6 fils qui sortent du mur : un rouge et un bleu à gauche (là où était branché le variateur) et deux rouge et deux bleu à droite (coté interrupteur simple). Les trois fils bleus étaient reliés par un domino (donc ils ne passaient pas dans un interrupteur). Plus il y avait un fil rouge qui reliait l'interrupteur au variateur. Et bien entendu, comme j'ai galéré pour retirer tout ça (c'était à moitié collé dans le plâtre), je n'ai pas regardé ce qui était branché dans quel trou, ce qui fait que maintenant, je ne sais plus comment installer le nouvel interrupteur double. J'ai racheté un kit interrupteur double Legrand. Chaque interrupteur présente des trous L, 1 et 2 (et N qui ne semble pas servir). Il y a une notice de montage en interrupteur simple ou en va et vient, et a priori dans les deux cas la phase neutre (fil bleu) n'a pas vocation à passer dans l'interrupteur, ce qui expliquerait pourquoi les fils bleu étaient tous dans un domino. Du coup j'imagine qu'un des fils rouges correspond à la phase, et les autres vont chacun vers un luminaire. S'il y a une seule phase pour les deux lampes il faut que ça aille dans un interrupteur puis le second, ce qui expliquerait le petit fil rouge qui reliait les deux... mais comment savoir quel fil est la phase ou une lampe, et dans quels trous de chaque interrupteur mettre le petit fil ? J'imagine que le fil de gauche va au luminaire qui était variable, donc peut-être qu'en remettant le domino pour remettre les neutres ensemble, et en installant un des fils rouge de droit en L, et l'autre en 1, ça devrait faire marcher mon néon ? Ensuite je débranche l'interrupteur, et je branche le fil de gauche en 1 (sortie vers lampe) et l'un des deux fils de droit en L (phase) : si ça marche je sais que ce fil là est la phase, et sinon je teste avec l'autre. Mais après (à supposer que personne ne s'est encore électrocuté et qu'il n'y a pas eu d'incendie à ce stade), comment je fais pour faire passer le courant de l'interrupteur de droite à celui de gauche ? Est-ce qu'il ne me faudrait pas un deuxième fil, pour faire un pont 2A-LB et un pont 1A-LB ? Vos conseils avisés seraient les bienvenus :-) Merci d'avance !
Par webmist
avatar - webmist
05/04/2015 à 11h21
05/04/2015 à 11h21
Ahhh... ou alors je peux faire un pont de LA vers LB ? Il y a 2 trous pour chaque L de chaque interrupteur, le courant peut entrer dans le L de l'interrupteur A et ressortir via le 2ème trou L pour aller vers le trou L de l'interrupteur B ??? (tout en passant aussi dans l'interrupteur A s'il est fermé)
05/04/2015 à 12h55
05/04/2015 à 12h55
ben oui les deux trous ne sont qu' ne sont qu'une seule et même borne
Message(s) : 9949
05/04/2015 à 12h56
05/04/2015 à 12h56
Vous laissez les bleus ensemble sur le domino
Vous remettez le petit pont entre les 2 bornes L
Il vous reste 3 fils : 1 phase à mettre sur L et les 2 retour lampe a mettre sur les bornes 1
Sans appareil pour tester la phase vous testez les 3 possibilités possibles jusqu' à tomber sur la bonne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 565
