remplacer une telecommande filaire par une sans fil
Par armand50
avatar - armand50
16/09/2011 à 01h21
16/09/2011 à 01h21
Bonjour à tous, Chez moi pour du terrassement j'utilise une remorque tri-benne qui possède un boitier de commande avec fil, il y a deux boutons : la montée du vérin ou sa descente. Je reste appuyé pour chaque opération et c'est donc surement assez simple là dedans. voici ma question : Comment puis je changer ce boitier avec fil pour utiliser à sa place un boitier radio-commandé (je ne sais pas si j'utilise le bon terme) ? Je vous épargne les réponses farfelues chez deux enseignes de location connues (que je ne nommerais pas), entre autres que les ondes ne passeraient pas à travers le sable ou les cailloux... ou que le métal si épais de la benne gênerait... et j'en passe des meilleures... (oui, le moteur du vérin est placé sous la benne mais il me semble que biens d'autres mécanismes se trouvent installés derrière des murs de bâtiments ou coffrets métalliques) Pouvez vous m'éclairer pour effectuer ce changement, (boutiques ou sites spécialisés) je suis un peu bricoleur et un élève attentif, cela devrait aider. Voila, je vous remercie.
16/09/2011 à 07h23
16/09/2011 à 07h23
Il faut tout changer et la télécommande et la partie réceptrice, pour te donner une idée du problème , ouvre le boitier sur la benne!
Visiteurs non identifiés : 283
