Rénovation maison : modifier un réseau de va et vient
Par apierart
avatar - apierart
Message(s) : 6
17/01/2019 à 15h16
17/01/2019 à 15h16
Bonjour à tous, Nouveau sur le forum, je vous salue et vous remercie a posteriori pour toutes les réponses déjà trouvées avant de m'inscrire, vous êtes une mine d'or ! Je suis actuellement face à un problème qui me dépasse, peut être insolvable, à voir selon votre expertise : Je rénove ma maison et souhaite modifier une partie des éclairages : dans l'entrée (photo 1) il y a un interrupteur qui allume le salon - pas de va et vient (photo2) et un autre qui allume l'entrée. Ce second interrupteur est en va et vient avec un autre, au bout du couloir d'entrée (photo 3, parte avec les fils violets - les blancs correspondent à un autre inter en va et vient dans un second couloir). Le tout passe par une ou des boites de dérivation quelque part dans le plafond (haha... où ?). Je me demandais s'il était possible en changeant des branchements seulement sur les inter de remplacer tout ca : -soit d'activer les deux éclairages avec le meme inter et son va et vient - soit de virer l'éclairage de l'entrer, mais utiliser son va et vient pour pouvoir allumer/éteindre le salon depuis le couloir. Au fond je cherche à savoir si je dois absolument démonter tot mon sols à l'étage pour chercher les boites de dérivation, ou si c'est faisable seulement en modifiant les branchements ? Les photos (et un descriptif ci-dessous) : Photo 1 : https://www.noelshack.com/2019-03-4-1547733853-20190102-114953.jpg fils bleu et rouge : vers lumière du salon, celle qui n'a pas de va et vient, mais qui en voudrait un 2 fils violets + 1 marron : un des deux va et vient de l'entrée (la boule qu'on voit sur la photo 2!) Photo 2 : https://www.noelshack.com/2019-03-4-1547733865-20190102-115022.jpg les deux luminaires, vue d'ensemble Photo 3 : https://www.noelshack.com/2019-03-4-1547733848-20190102-114934.jpg 2 fils violets + un raccord fil rouge d'alimentation j'imagine -> le second inter de va et vient de l'entrée 2 fils blancs + 1 rouge : le va et vient qui ne nous concerne pas ici Un très grand merci d'avance ! Antoine
Message(s) : 19542
17/01/2019 à 17h06
17/01/2019 à 17h06
facile de passer la lampe salon sur le va et vient de l'entrée en laissant les 2 luminaires
facile de passer la lampe salon toute seule sur le va et vient
la seule chose que je ne sais pas, c'est la couleur du fil retour de lampe du salon, on va dire le bleu vu sa position sur l'inter
pour les 2 lampes sur le même va et vient mettre le bleu avec le marron du va et vient borne rouge
pour n' avoir que la lampe du salon sur le va et vient brancher le bleu à la place du marron (borne rouge) qui lui, sera débranché et isolé,
y a même la possibilité de mettre ce marron à la place du bleu sur l'inter pour allumer la lampe de l'entrée en simple allumage
Par apierart
avatar - apierart
Message(s) : 6
18/01/2019 à 08h09
18/01/2019 à 08h09
les3c19 -> Roi Merci beaucoup pour ces explication limpides ! Pour tout te dire, lorsqu'un électricien est venu pour changer le coffret et en mettre un aux normes, je lui ai posé la question et il m'a dit ''pas possible avec juste un changement de fil, il faut trouver les boites de dérivation ou retirer un fil par le sous-sol"; ça m'a beaucoup étonné, d'où mon message. Mon salon te remercie ! Je reviendrai très probablement avec d'autres questions du même type !
Message(s) : 19542
18/01/2019 à 10h54
18/01/2019 à 10h54
apierart a écrit :
les3c19 -> Roi
merci du retour
ton élec., a t'il au moins démonté les va et vient?
Par apierart
avatar - apierart
Message(s) : 6
18/01/2019 à 14h46
18/01/2019 à 14h46
Disons qu'il ne venait pas pour ça et n'était pas payé pour non plus donc je crois qu'il a botté en touche. Il n'a même cherché à prendre le temps de démonter quoi que ce soit..
Visiteurs non identifiés : 29
