renovation:nouveau compteur,disjoncteur et gtl ?
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
01/11/2010 à 17h06
01/11/2010 à 17h06
Bonjour a tous
je souhaite rénover une installation électrique.
il est prevu le changement de compteur edf,ainsi que le disjoncteur principal et toute la repartition electrique.et depose du commutateur horaire et autre materiel vetuste.
j'ai deja bien travaillé sur tous l'instalation(en respectant la norme NF C 15-100),mais j'ai encore quelques questions dont je ne trouve pas les réponses.
ma premiere question :
notamment au sujet de volet roulant radiocommandé,je vais avoir 11 volets roulant electrique rts(radiocommandé),donc je voudrais savoir comment procéder au niveau du tableau electrique:
je met un disjoncteur pour chaque volet(donc disjoncteur de 2A)?
ou je fais autrement?j'ai lu que du fait qu'une programmation de chaque volet est necessaire,on ne peut avoir plusieurs volets sur le meme disjoncteur....et par raison pratique,si un tombe en panne,les autres ne fonctionnent plus ?!
ma deuxieme question(photo en pieces jointes) :
je souhaiterais installer une GTL,mais vu le schema de mon compartiment electrique actuel j'ai un peu de mal a savoir comment faire .
l'installation actuel est encastrée et ce trouve en plein milieu du sejour,donc soit je met mon tableau electrique dans l'encastrement,donc pas de gtl et puis voila ou je pose une GTL(je ferais un placard par la suite car en plein sejour ca fait pas top),mais par contre avec l'encastrement ca poserais probleme....Vous avez une idée?
Message(s) : 97
01/11/2010 à 17h09
01/11/2010 à 17h09
ma troisieme question :
lorsque edf va passer changer le compteur et le disjoncteur,le technicien peut t'il les mettre cote a cote ?car sinon je ne pourrais pas mettre mon tableau electrique au dessus ?
avatar - zorrorenardeau
Message(s) : 382
01/11/2010 à 17h12
01/11/2010 à 17h12
Vous pouvez mettre vos volets sous un seul disjoncteur 10 ampères.
Etant donné que vous refaites toute l'installation pourquoi ne pas déplacer l'ensemble compteur/disjoncteur et tableau électrique?
01/11/2010 à 17h14
01/11/2010 à 17h14
Tu n'aurais pas un autre endroit pour positionner ton répartiteur ? Plutôt que d'avoir ça à coté des apéricubes ??
Message(s) : 382
01/11/2010 à 17h15
01/11/2010 à 17h15
Une platine compteur/disjoncteur actuelle fait 250x250
Message(s) : 97
01/11/2010 à 17h23
01/11/2010 à 17h23
mais si j'ai un probleme avec un volet,tous les autres ne fonctionneront plus c'est ca ?
ok pour disjoncteur 10 A
malheuresement je ne pense pas que je pourrais le mettre ailleur.(voir pieces jointes)
merci
Message(s) : 97
01/11/2010 à 17h27
01/11/2010 à 17h27
ok donc ca ne prend pas de place,au pire je met le tout dans l'encastrement.
je me suis renseigné au niveau tarif mais je ne savais pas les dimensions du nouveau.
merci pour l'info
Message(s) : 97
01/11/2010 à 17h41
01/11/2010 à 17h41
Explose de rire
j'ai joint un plan dans un message precedent,le garage n'est pas collé ..donc je n'ai pas vraiment d'emplacement approprié,je peux bien faire un grand placard pour dissimuler le tout
Message(s) : 382
01/11/2010 à 17h49
01/11/2010 à 17h49
Vous avez un bel emplacement sous l'escalier pour faire un placard avec tout dedans ou pourquoi ne pas en créer un dans une autre pièce
Bien sûr pour vos volets vous pouvez également créer plusieurs circuits mais ce n'est pas une obligation
Message(s) : 97
01/11/2010 à 17h52
01/11/2010 à 17h52
effectivement mais je fais comment pour l'arrivée principale du courant edf et disjoncteur principal,je les laisse dans l'encastrement?et je met le reste sous l'escalier?
Message(s) : 382
01/11/2010 à 17h57
01/11/2010 à 17h57
Voyez avec ERDF pour qu'ils vous établissent un devis de déplacement de cela
Visiteurs non identifiés : 34
