Rénovation : retirer une gaine annelée qui est dans une gaine lisse
Par jimbou
avatar - jimbou
18/06/2019 à 18h58
18/06/2019 à 18h58
Bonjour, Je suis en train de rénover l'installation électrique d'un appartement en région parisienne de 1974. Toute l'installation était d'époque avant que je m'y attaque. J'ai déjà changé le tableau électrique. Ca n'a pas été trop difficile, car à l'époque chaque câble de phase avait son équivalent neutre ramené au tableau électrique, donc la seule difficulté a été de reconstituer les paires phase/neutre. Il y avait une prise mal câblée (le retour neutre ne se faisait pas par le bon câble), que j'ai désactivée. Je dois maintenant mettre des prises de courant avec terre partout. Pour ça, j'avais prévu de remplacer les paire de fils passant dans les gaines par du câble noir 3 conducteurs rigides. Or, les gaines noyées dans le béton ont un diamètre intérieur juste un peu plus grand que celui du câble, j'ai peur que ça coince par endroit. Le câble fait 10 mm, et la gaine doit faire 12. Il se trouve que ces gaines sont constituées d'une gaine lisse orange noyée dans le béton, dans un matériau qui me fait penser au PE, et à l'intérieur de cette gaine lisse est glissée une gaine annelée grise en PVC. Si je pouvais retirer la gaine annelée, le câble noir aurait plus de place pour passer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ce type de montage. J'ai cherché sur Internet, et n'ai rien trouvé. Quelqu'un aurait une astuce pour retirer la gaine annelée ? D'avance merci pour toute réponse.
18/06/2019 à 20h42
18/06/2019 à 20h42
je connais les gaines lisse extérieur / intérieur mais pas une gaine annelé dans une gaine lisse.
Pourquoi vouloir passer un câble? dans cette gaine pas besoin de câble les fils font très bien l'affaire et c'est conforme
Message(s) : 9949
18/06/2019 à 20h42
18/06/2019 à 20h42
Pourquoi mettre du câble noir ?
C'est rigide et encombrant
Essayez avec 3 fils simples de couleur (H07V) en 1,5²
N'hésitez pas à mettre du lubrifiant type Yellow ou Caprigel
Par jimbou
avatar - jimbou
18/06/2019 à 20h58
18/06/2019 à 20h58
OK, merci pour la recommandation. C'est vrai que finalement je me complique un peu trop la vie à vouloir enlever la gaine annelée. Le lubrifiant, ça ne va pas rendre difficile le travail de celui qui pousse les cables ?
Message(s) : 9949
18/06/2019 à 21h08
18/06/2019 à 21h08
Il faut le mettre au fur sur les fil au niveau du point de pénétration.
Sinon effectivement cela glisse sur les mains.
Commencez pas essayer sans.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 49
