Renseignement Electricité Salle de bain
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
04/02/2013 à 11h38
04/02/2013 à 11h38
J'ai envie de changer la disposition de ma salle de bain (Gros chantier en perspective).
Etant débutant je me pose plusieurs question au niveau de l’électricité.
Voici ci-joint une ébauche de plan sur ma salle de bain actuelle et futur.
En rouge sur le schéma c'est des murs porteur. J'aimerai arrivé au schéma de droite à la fin. Le seul problème c'est que au niveau du meuble avec le lavabo je n'ai pas d’électricité il faut donc que j'en amene, comment je peux faire pour faire cela proprement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
04/02/2013 à 15h18
04/02/2013 à 15h18
Donc je te confirme pas simple
D'abord rien à moins de 60cm de ta baignoire donc ta prise dommage
Maintenant peux tu nous écrire par ou arrive tes fils le sol? Le plafond? voir dans un faux-plafond (la ce serait merveilleux)?
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
04/02/2013 à 15h21
04/02/2013 à 15h21
encore moi
As tu prévu de doubler les murs porteurs cela nous simplifierait les passages sinon peut être plafond et rainurage dans les murs porteurs mais cela implique rebouchage et peinture
04/02/2013 à 15h34
04/02/2013 à 15h34
Je ne vois pas l'utilité d'un tel changement, au contraire... Bon, si c'est une question de goût, à toi de voir...
Pour l'interrupteur, tu n'aurais pas d'autre choix que de le mettre au même endroit, mais à l'extérieur de la salle de bains : pas de gros problème.
Pour la prise en revanche tu serais obligé de l'abandonner, à moins de construire une paroi fixe qui la rendrait artificiellement à plus de 60cm du bord de la baignoire...
Où se passe ton éclairage actuel : central ou sur lavabo ?
Pour mettre éclairage et prise au nouveau lavabo, même règle des 60cm, à mois que l'éclairage soit en 12V avec le transfo 230/12 en dehors des 60cm.
Une alternative au rainurage serait une moulure électrique : fixée à ras de plafond tout autour de la pièce même si les câbles (éclairage et prise) ne sont que dans une partie, cela ne serait pas disgracieux.
Mais je suis lourd : je garderais la pièce telle qu'elle est disposée...
Message(s) : 307
04/02/2013 à 15h35
04/02/2013 à 15h35
Effectivement il y a un faux-plafond donc je pense qu'il y a la possibilité d'amener les câbles vers le meuble. Mais ensuite comment je peux faire pour :
- mettre au moins 2 prises électrique ?
- Pour descendre les fils pour que ça fasse propre et qu'on respect les normes ?
Merci encore pour votre aide
Bruno
Message(s) : 307
05/02/2013 à 11h42
05/02/2013 à 11h42
Personne ne peux me conseiller ?
Bruno
05/02/2013 à 15h04
05/02/2013 à 15h04
Ce serait bien que tu nous aides aussi, en répondant à nos questions et suppositions...
Pour descendre les fils, le plus simple c'est la moulure électrique, de section environ 10x20 ou 10x30, en fixation chevillée ou collée. La saignée ou le rainurage proposé par karkovv sont-ils envisageables ?
Pour les prises, quid de ma proposition ? L'alimentation de cette prise est-elle par le haut ou par le bas ? La cloison est en quel matériau ? Où veux-tu placer ces deux prises nouvelles ?
A bientôt de te lire...
Message(s) : 307
05/02/2013 à 15h25
05/02/2013 à 15h25
Oups désolé pour les réponses oubliées.
Je suis d'accord pour la moulure électrique mais je vais mettre du carrelage sur les parois des murs comment je peux m'y prendre ?
Alors je ne sais pas trop pour la saignée ou le rainurage car c'est des murs porteurs en parpaing. avec dessus une sorte de plâtre donc je ne sais pas trop comment faire pour encastrer les prises.
Je pense que l'alimentation des prises existantes sont vers le haut. Les nouvelle prise j'aimerai les mettre à coté du meuble, et donc le problème c'est que sais 2 murs porteurs.
Voila si vous avez besoin de plus d'information n'hésité pas, étant débutant je ne sais vraiment pas trop comment faire.
Merci encore d'avance.
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
05/02/2013 à 16h08
05/02/2013 à 16h08
Donc si tes prises arrivent par le haut peux tu recuperer les fils dans ton faux-plafond ?as tu des combles au dessus ou tu vois les cables??
Si c'est le cas je te conseilles de ressortir les cable de les envoyer a l'angle opposé et la soit tu coupes le mur avec une meule (oui effectivement tu vas alors finir tout blanc et plein de poussiere mais aucun risque si tu fait simplement 2 cm de profond )et tu passe une gaine qui sera cachée par tes carreau ou tu mets comme te l'a conseillé GrainDsel une moulure que tu colle par dessus tes carreaux legerement moins esthetique mais bien plus simple
si tu ne peux pas recuperer les cables la cela se complique car tes murs porteurs sont des murs exterieurs,enfin je suppose et dans ce cas il faut que tu nous explique la configuration de ton logement et de ton electricité
Voila
Message(s) : 307
05/02/2013 à 16h35
05/02/2013 à 16h35
Oui je peux récupérer mes fils par le plafond. Je ne l'ai voi pas mais je peux repiquer facilement je pense.
Vous pensez que dans un mur porteur en parpaing je peux faire une rainure dans le mur pour passer une gaine ?
Non ce n'est pas des murs extérieur, c'est un mur porteur qui séparer ma chambre.
Bruno
05/02/2013 à 20h59
05/02/2013 à 20h59
Suite...
Avant d'aller plus loin il faut des réponses réelles (et non pas "je pense") : sinon nous allons gamberger sur des solutions qui de toute façon ne te conviendront pas.
Pour le moment nous ne savons même pas si tu es en maison ou en appartement, si au-dessus tu as des combles accessibles (ce serait génial!) ou non.
Dans le même esprit, ce mur que tu qualifies de porteur, et qui n'est qu'en parpaings (creux ou non ?), quelle est son épaisseur ?
Message(s) : 307
06/02/2013 à 11h32
06/02/2013 à 11h32
Je suis en appartement, dans la salle de bain il y a un faux-plafond.
Pour le parpaing je ne sais pas s'il est creux ou non comment je peux vérifier ? C'est des appartement de 1969 si ça peut vous aider.
Bruno
06/02/2013 à 12h13
06/02/2013 à 12h13
OK, on avance.
Je pars sur une autre solution : passer par le tablier de la baignoire. Tu ne m'as pas dit si la cloison de la prise est en placo : pour 1969, elle est plus probablement en brique creuse. Même question pour la cloison du lavabo (ultérieurement cloison de la baignoire).
L'interrupteur commande-t'il un éclairage central, ou celui de l'armoire de toilette ?
Message(s) : 307
06/02/2013 à 13h12
06/02/2013 à 13h12
La cloison actuelle de la prise ou la cloison futur de la prise ?
Car la cloison actuelle ou se trouve la prise c'est bien ça c'est en brique creuse. Pour la cloison de lavabo c'est en parpaing mais je ne sais pas si c'est creux ou pas.
C'est un double interrupteur, un pour le central et l'autre pour l'armoire de toilette.
Encore merci pour ton aide
Bruno
Message(s) : 307
07/02/2013 à 10h58
07/02/2013 à 10h58
Est-ce que c'est possible alors de mettre des prise électrique sur un mur porteur ?
Bruno
07/02/2013 à 11h36
07/02/2013 à 11h36
Je pense que de passer par le tablier de la baignoire est probablement la solution la moins difficile :
* saignée horizontale entre la prise actuelle (qui sera donc transformée en boite de jonction avec une plaque de fermeture) et l'angle en parpaing, ou si tu le réussis en te glissant dans une alvéole (horizontale) de la brique;
* saignée horizontale dans le parpaing, soit broche et massette soit meuleuse d'angle (dite aussi disqueuse) avec un disque diamant à secteurs et ... beaucoup de poussière (avec un aspirateur de chantier, tu en auras moins); Si dans tes relations quelqu'un a une rainureuse à béton, ce sera un peu plus facile;
* encastrement d'un câble sous tube qui sortira sous le tablier (saignées peu longues donc);
* le nouveau meuble lavabo cachera le câble et sa remontée à droite (je te rappelle les 60cm de la baignoire) juste au dessus du plan de toilette;
* là deux solutions : saignée verticale d'une dizaine de centimètres pour encastrer un bout de tube pour protéger le câble, et creusement du parpaing pour sceller une paire de boites pour les deux prises; ou alors (moins élégant) une encoche dans le plan de toilette et passage du câble sous un peu de moulure, avec les deux prises en saillie.
Pour l'alimentation de l'armoire de toilette, même principe : saignée verticale dans le parpaing pour rejoindre le tablier de la baignoire; câble sous tube dans la saignée, puis circulant sous la baignoire; pour la remontée vers l'armoire de toilette, même principe que pour les prises, en espérant que ton meuble lavabo te facilite la vie : avec plus d'infos de ta part, nous te trouverons bien deux ou trois possibilités ...
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
