Renseignement Electricité Salle de bain - page 2
avatar - lepassager33
Message(s) : 307
04/02/2013 à 11h38
04/02/2013 à 11h38
J'ai envie de changer la disposition de ma salle de bain (Gros chantier en perspective).
Etant débutant je me pose plusieurs question au niveau de l’électricité.
Voici ci-joint une ébauche de plan sur ma salle de bain actuelle et futur.
En rouge sur le schéma c'est des murs porteur. J'aimerai arrivé au schéma de droite à la fin. Le seul problème c'est que au niveau du meuble avec le lavabo je n'ai pas d’électricité il faut donc que j'en amene, comment je peux faire pour faire cela proprement ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
07/02/2013 à 11h44
07/02/2013 à 11h44
Au dessus de chez toi c'est un autre appartement ou les combles?
Elle est pas con la remarque de GrainDsel (oui je sais !! elles sont toujours judicieuses tes remarques)
juste une goulotte pour atteindre le tablier de la baignoire puis tu cours dessous et cela te remonter au niveau du lavabo ou j'insiste (la encore je sais je suis lourd) tu passes par le faux plafond et tu rainures ton mur
GrainDsel peux tu lui confirmer que 2cm ne va pas effondrer la construction,merci d'avance
Message(s) : 307
07/02/2013 à 14h30
07/02/2013 à 14h30
Au dessus de mon appartement c'est le toit, je suis au dernière étage.
D'accord mais est-ce que c'est dur de faire des rainures dans un mur porteur car j'ai essayer un jour de percer un trou pour une cheville ça été la galaire.
Je voulais savoir je passe les fils par des rainure dans le mur porteur, OK mais comment je fait le trou dans le mur pour positionner la prise électrique ?
Bruno
07/02/2013 à 14h50
07/02/2013 à 14h50
Suite...
Là, que tu sois au dernier étage, c'est une info importante !!! Peux-tu accéder à l'espace sous toiture pour voir si l'installation électrique est visible : à défaut, elle est noyée dans ta dalle de plafond ?
Percer ou faire un trou dans du parpaing ce n'est quand même pas très dur ... à moins d'être outillé trop légèrement ! mais comment es-tu sûr que c'est du parpaing, et non pas du béton banché, effectivement bien plus difficile à percer (ne serait-ce qu'à cause de l'effet de peau, bien plus dure, dans les premiers millimètres) ?
Les outils pour faire le trou sont, comme je l'ai dit, broche et massette ou, plus facilement un marteau perforateur électrique (acheté, emprunté ou loué) soit avec le burin de maçon soit une scie-cloche spéciale béton.
Message(s) : 307
07/02/2013 à 15h36
07/02/2013 à 15h36
D'accord en tout cas merci pour toute c'est explication.
Nous je n'ai pas accès à l'espace sous toiture. Je vais essayé avec une cloche à béton mais je ne sais pas si c'est du parpaing il y a un moyen facile de voir ?
Bruno
Message(s) : 307
07/02/2013 à 16h02
07/02/2013 à 16h02
Autre petite question, si je passe les fils (Phase, neutre, terre) dans une rainure je peux les mettres tout les 3 dans une gaine ?
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
07/02/2013 à 16h16
07/02/2013 à 16h16
Non tu ne peux pas,tu dois les mettre dans une gaine
tu dis que tu es au dernier étage tu n'a pas une VMC dans ton logement? donc tu as surement un acces au comble sauf si tu as toit terrasse
si ton mur est dure fais le avec une meuleuse
Message(s) : 307
07/02/2013 à 17h15
07/02/2013 à 17h15
Oui je dois passer les câbles dans une gaine mais tout les droit dans la même gaine ?
Bruno
08/02/2013 à 00h05
08/02/2013 à 00h05
Bonsoir.
Pour un tel cas, je préfère du câble. Mais effectivement tu peux mettre des fils sous tube (sans interruption bien sûr).
Et pour les 3 fils, c'est même obligatoire de les grouper (c'est ce qu'on appelle une canalisation). Section 2,5mm2 pour la prise, 1,5mm2 pour l'armoire de toilette. Regarde du côté des tubes "préfilés"...
Pour la cloche à béton (avec un marteau perforateur), cela vaut le coup si tu en as encore besoin par la suite. L'utilisation n'est pas complexe, mais pas évidente non plus la première fois...
Pour identifier ton mur, gratte le plâtre : si la surface grise qui apparaît est très lisse ou avex un veinage de bois, c'est du béton banché. Si l'aspect est au contraire granuleux, c'est du parpaing (plein ou creux). Si tu nous postes une photo, notre réponse sera probablement rapide...
Message(s) : 307
08/02/2013 à 10h40
08/02/2013 à 10h40
Parfait je fais ça ce week-end. Encore merci pour votre aide.
J'aurai une autre petite question niveau électricité, dans une cuisine est-ce que j'ai le droit de brancher une prise au dessus d'un évier environ à 50 cm de l'évier ?
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
08/02/2013 à 11h23
08/02/2013 à 11h23
Heu tu as le droit..... disons que la police ne va pas débarquer chez toi
hors plaisanterie, aucune prise ne doit être installé au dessus de l'evier et au dessus des plaque chauffantes (mise à part la hotte a 1,80m)
Maintenant si tu n'es pas au dessus du point d'eau mais au bord du bac et que tu dépasse de 10cm sur l'evier ,j'ai envie de te dire tu es chez toi et le risque est infime (la j'ai un peu peur de prendre la foudre par les patrons du forum mais bon je te donne mon avis)
tu es à 50cm au dessus ou sur le coté??
Message(s) : 307
08/02/2013 à 12h13
08/02/2013 à 12h13
J'aimerai surtout connaitre les règle car je devrais en mettre une pour placer une lumière au dessus de mon évier.
Donc je suis surtout a la recherche de conseil.
Bruno
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
08/02/2013 à 15h44
08/02/2013 à 15h44
Ne te fache pas
voici la regle:
Par karkovv
avatar - karkovv
Message(s) : 141
08/02/2013 à 15h48
08/02/2013 à 15h48
suite maintenant pour un luminaire tu peux l'installe meme si 50cm me semble bas
Message(s) : 307
08/02/2013 à 15h55
08/02/2013 à 15h55
D'accord c'est les luminaires dessous de meuble de cuisine donc obliger de mettre sur une prise c'est pour ça.
Bruno
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
08/02/2013 à 17h19
08/02/2013 à 17h19
bonjour ,
Extrait de la norme :
771.314.2.1 Socles de prise de courant
- Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne sont pas
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Lorsque les plaques de cuisson et l’évier sont disposés de manière à laisser plusieurs
surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la
circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de
cuisson
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 51
