renseignement portail
Par patou42
avatar - patou42
Message(s) : 7
08/02/2013 à 18h54
08/02/2013 à 18h54
Je vais bientôt me faire installer un portail coulissant. Mais il faut que je m'occupe de la tranchée pour faire passer les câbles ( 60 m) La motorisation est un kit came bx 243 et l'interphone un came bianca Ck0001 2 fils. J'ai besoin d'une gaine rouge diamètre 40 avec pour l’électricité ce genre de câble mais pour l'interphone je ne sais pas quoi prendre . Est ce que quelqu'un aurait un choix a me proposer ?
08/02/2013 à 22h59
08/02/2013 à 22h59
Bonsoir.
Du câble 3G2,5mm2 : tu es large sur la section, du 3G1,5mm2 suffirait. Par contre cela peut te permettre d'ajouter un éclairage ou autre...
Je te recommanderai de placer un second fourreau de l'autre côté de la tranchée (donc à 30 ou 40cm du premier), pour les "courants faibles", dans lequel je te recommande un câble type téléphonique 4 paires Ø0,8 (asservissements), plus un câble RO2V 2x1,5mm2 (4x1,5mm2 serait plus prudent) car je vois que les portiers vidéo demandent couramment 2 ou 4 fils de cette section, non juxtaposés avec le 230V. Ton portier demande d'ailleurs du 4x1mm2...
Ma recommandation peut paraître exagérée dans un premier temps, mais je suis en train de me battre chez un client avec un installation précisément insuffisante pour remplacer une sonnette par un portier vidéo avec asservissement portail, et avec retour pour un éclairage automatique asservi au portail...
Accessoirement, ton premier fourreau pourrait contenir en plus un câble d'éclairage si tu veux mettre une ou deux bornes le long des 60m.
Autres recommandations : ne pas refermer la tranchée avant d'avoir mis les câbles dans les fourreaux; ne pas oublier le grillage avertisseur; si le téléphone n'est pas encore tiré en enterré, prévoir encore un fourreau spécifique pour lui.
Par patou42
avatar - patou42
Message(s) : 7
09/02/2013 à 11h23
09/02/2013 à 11h23
Ce genre de câble ? Il faut obligatoirement une gaine différente pour le courant et l'interphone ? sachant que c'est un interphone audio ? merci,
09/02/2013 à 14h36
09/02/2013 à 14h36
Pour la séparation des deux fourreaux, c'est nécessaire tant vis à vis de la norme (séparation courant fort / courant faible) que pour éviter un mauvais fonctionnement par courant induit, malgré l'écran de ton câble téléphonique. Et si un jour tu passes au portier vidéo, ce sera encore plus important...
Le type de câble que tu envisages convient, mais prévois plus de fils (4 paires) pour le cas où tu voudrais étoffer plus tard ton équipement : à toi de voir. Une autre solution serait de laisser dans le fourreau une "aiguille de tirage", de façon à ajouter un autre câble en cas de besoin, mais attention à bien "peigner" ce que tu enfiles, sinon le tirage ultérieur sera impossible.
En conclusion, tu peux faire des choix allégés pour autant que tu te donnes les moyens de réintervenir plus tard. A ce titre, il serait bon de prévoir un regard de tirage à mi-distance, à cause de la résistance au glissement tout le long (il existe un produit, qui ne détériore pas le câble, pour faciliter ce glissement). Sans oublier un autre regard à chaque changement de direction.
Visiteurs non identifiés : 283
