Repiquage Plafonnier - 2 phases - 2 neutres
Par benfou
avatar - benfou
01/10/2022 à 20h41
01/10/2022 à 20h41
Je suis au niveau 0 d'electricité, donc je cherche une solution ici :-)
Mais le probleme doit êre simple pour vous
Je m'explique, je veux mettre au plafond 2 plafonnier alimenter par un meme interrupteur. J'ai donc 2 trous séparés au plafons d'un mètre avec les fils qu'il faut. MAIS
D'un coté, j'ai bien 1 phase et 1 neutre donc j'ai pas trop de soucis pour connecter le Domino du plafonnier
Mais de l'autre j'ai 2 Phases et 2 Neutres...(de ce que je comprends c'est un repiquage ?)
j'ai tenté de ne mettre qu'un de chaque sur le domino mais du coup, l'autre plafonnier ne s'allume pas...
De ce que je comprends, je dois relier du coté de mes 4 fils en 2 fils. Relier donc mes 2 phases en 1 et mes 2 neutre en 1 pour derriere avoir la meme chose à faire que de l'autre coté (mettre juste 1 phase et 1 neutre dans le domino de mon plafonnier)
Quest ce que je dois utiliser ? est ce que je peux mettre les 4 fils direct  dans le domino du plafonnier ? ou bof bof ? (sachant que le domino du plafonier est tres petit .. pour fil quoi, pas 2)
J'espere avoir été clair, j'ai pas  pris de photo encore, mais ça sera surement plus clair si j'en mets, ou alors j'ai été très clair :-)
Merci pour votre aide la commu
Message(s) : 9949
01/10/2022 à 21h05
01/10/2022 à 21h05
Vous raccordez :
  • les 2 fils de neutre dans une borne du domino du plafonnier
  • les 2 fils de phase dans l'autre borne du domino du plafonnier
Si vraiment les bornes du domino sont trop petites il faudra :
  • soit faire une dérivation intermédiaire avec des bornes type Wago
  • soit mettre un domino plus gros
Par benfou
avatar - benfou
03/10/2022 à 13h58
03/10/2022 à 13h58
Merci ça fonctionne ;-)
Visiteurs non identifiés : 75
