Repiquer prise, conseils svp
avatar - morgantifr
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
21/05/2013 à 12h31
21/05/2013 à 12h31
Je viens vers vous pour vous demander conseil.
J'ai actuellement une tv posée sur meuble avec 2 appareils eletriques (box Tv et boitier CPL) branchés sur une multiprise.
J'aimerai mettre ma tv au mur, et les 2 appareils sur une étagère juste au dessus de la tv. Par contre je ne sais pas comment faire pour le branchements electrique... en fait actuellement je n'ai qu'une prise sur ce mur, représenté sur mon schema par le rond avec le point NOIR. J'aimerai ajouter si cela est possible 3 nouvelles prises, ici représentée par les ronds avec points ROUGE.
Et pour cela je ne sais pas comment faire pour que rien ne soit apparant. Je ne veux pas de goulotte sauf éventuelement comme montré en Bleu.
Ma question est surtout, puis je repiquer d'une seule prise de courant pour en "créer" 3 autres ?
Je pensais repiquer de la prise originale, avec la goulotte, puis ensuite faire passer une gaine entre le trou de la TV et le bas de la goulotte, et ensuite repiquer sur la nouvelle prise TV vers celle plus haut. Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide.
21/05/2013 à 14h43
21/05/2013 à 14h43
Quelle est la nature de ce mur ? béton, brique ...(matériaux durs ) ou bien placo ( matériaux creux )
Quoi qu'il en soit il faut que tu vérifies si tu coupes le fusible ou disjoncteur afférent à la prise de repiquage, combien d'autres prises sont communes à ce circuit.??
avatar - morgantifr
Message(s) : 11
21/05/2013 à 15h37
21/05/2013 à 15h37
Merci pour cette 1ere réponse, alors c est du placo.
Et au niveau du nbre de prise uitlisé je ne suis pas sure du tout, faudrait que je vérifie ca ce soir et puis je vous dis (en tout cas de prise utilisée, il doit y'en avoir 1/2 avec des lampes de chevet (qui ne sont pas souvent allumées)).
21/05/2013 à 15h54
21/05/2013 à 15h54
Re
Si ce circuit est cablé en 2,5mm² et que :
- un disjoncteur 20A protége ce circuit tu peux totaliser sur ce circuit jusqu'a 8 prises Maxi
ou bien:
- un coupe circuit à fusible 16A protège ce circuit, tu peux totaliser jusqu'à .5. 8 prises Maxi également (méa culpa pour l'erreur)
Sachant qu'une double prise compte pour 1 seule prise.
Si ton support est du placo ton travail peut en être facilité.
Tout dépendra s'il s'agit, d'un placomur ( avec isolant) ou d'une cloison placostil ( montée sur profilés métalliques ). ou encore d'une plaque de placo (collé directement sur le mur).
Edit correctif Merci Janus
23/05/2013 à 21h43
23/05/2013 à 21h43
ou bien:
- un coupe circuit à fusible 16A protège ce circuit, tu peux totaliser jusqu'à 5 prises Maxi
Ce n'est pas ce que prescrit la norme :
- câblage en 1.5mm2, 5 prises, disjoncteur 16A (fusibles interdits)
- câblage en 2.5mm2, 8 prises, disjoncteur 20A ou fusibles 16A
23/05/2013 à 22h15
23/05/2013 à 22h15
Exact...pourquoi ai je écrit cela !! Ca tourne pas rond là-dedans
Tu as raison.... je ne suis décidément plus à la hauteur Corbeau Nul !
23/05/2013 à 22h21
23/05/2013 à 22h21
Bonsoir.
Ton clavier a dû fourcher... vérifie peut-être les connexions ? Clin d\'oeil
23/05/2013 à 22h44
23/05/2013 à 22h44
Salut Dom
Et merci de chercher des circonstances atténuantes.. Mouais...
Mais que nenni, il est hors de question que je laisse porter cette culpabilité à mon clavier..
Mon disque dur perso gère mal mes doigts et mon cortex perd de plus en plus ses connexions en ce moment..
Re Merci - Salut
23/05/2013 à 22h49
23/05/2013 à 22h49
Suite...
J'aurais voulu invoquer la fatigue nocturne, mais cette aprème, juste en lever de sieste, je n'étais pas crédible Pleure !
Bonne nuit ?
Message(s) : 9949
25/05/2013 à 08h43
25/05/2013 à 08h43
Pour les prises de l'étagère, penser à prendre une prise double qui compte pour 1 dans le décompte des 8
Vu l'usage prévu, si on est en léger dépassement du nombre maxi de prises par circuit cela ne me semble pas dramatique, en tout cas pas pire que si on mettait une multiprise moche et pas toujours d'une qualité apportant de la sécurité.
Visiteurs non identifiés : 22
