Reseau informatique avec ptt 298
Par totofru
avatar - totofru
06/03/2014 à 18h31
06/03/2014 à 18h31
Salut à tous Voilà je voudrai mettre ma box dans le garage et j'ai donc fait les branchements suivants : Vdi (à l'intérieur du boitier) cable gris et blanc => box (dénudation d'un cable RJ11 (VDI) vers box en RJ11) Box (Rj11) => départs prise téléphonique en ptt298 (utilisation de dominos) : cables gris et blanc Et là j'ai le téléphone sur les prises que j'ai raccordées donc pas de soucis Là ou ça se complique, c'est pour l'adsl : Box (RJ45) => départs prise téléphonique en ptt298 (utilisation de dominos) : cables gris et blanc ptt298 sur cables bleu et blanc/bleu de RJ45 Ensuite sur mes prises murales en RJ11, j'ai utilisé un cable Rj11/RJ45 pour le relier à l'ordi mais CA NE FONCTIONNE PAS Je ne suis absolument pas électricien, et pas de compétences particulières. Merci de votre aide précieuse.
Message(s) : 19542
06/03/2014 à 19h05
06/03/2014 à 19h05
il ne faut pas utiliser des RJ11 , ils manquent des fils pour l'ADSL , il faut impérativement des RJ45 et il ne faut pas utiliser les couleurs n'importe comment, voir correspondance en fichier joint, schémas de gauche câblage type A et l'autre le plus utilisé type B
l'utilisation des dominos est à proscrire.
Message(s) : 19542
06/03/2014 à 19h11
06/03/2014 à 19h11
re
correspondance des n° des bornes sur les RJ 45 1 / 2 / 3 / 6 c'est l'informatique (ethernet)
les bornes 4 / 5 téléphones
les bornes 7 / 8 télévision
sur les RJ11 il manque les 1 / 2 pour que l'informatique passe
Par totofru
avatar - totofru
06/03/2014 à 22h33
06/03/2014 à 22h33
Ok j'ai bien compris qu'il fallait du câble réseau avec rj45 Mais le rj11 possède 2 paires (4 fils) et ce n'est pas possible d'y faire passer de l'éthernet ? Désolé pour cette question bête mais je cherche une solution pour ne pas refaire mon installation
Message(s) : 19542
07/03/2014 à 06h46
07/03/2014 à 06h46
non y a pas de solution on ne pas remplacer une RJ45 pour le réseau info par une RJ11 ou alors il faut aussi modifier les RJ45 des ordinateurs
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 20
