cable reseau RJ45
Par ka_rai
avatar - ka_rai
Message(s) : 8
28/12/2015 à 13h41
28/12/2015 à 13h41
salut la compagnie j'ai passé il y a 2 ans un cable réseau pour relier ma box à ma télé, cable d'une longueur de 20m. tout fonctionnais parfaitement, mais là le cable semble hs ce cable passe dans les combles sans être gainé, il est donc soumis aux différentes température d'hiver et d'été, j'imagine que c'est ca qui l'a rendu hs, c'est un cable neuf qui était dans les goulottes à mon travail. j'aurais donc besoin de conseil, qu'elle type de cable installé pour ne pas devoir le remplacer tous les deux ans ! merci Clin d\'oeil
28/12/2015 à 13h46
28/12/2015 à 13h46
J'opterais plutot pour des bestioles a 4 pattes, longue queue et grosses dents...
L'important effectivement est de le mettre sous gaine.
Prendre un cable cat 6 mais ce n'est pas ca qui le rend invincible...>>> c'est la gaine
Par ka_rai
avatar - ka_rai
Message(s) : 8
28/12/2015 à 20h35
28/12/2015 à 20h35
non j'ai pas de bestiole à 4 pattes sure de sure ( maison individuel séparer ) mais plus pour les oiseaux qui vont nicher entre la gouttière et les tuiles Boulet donc la gaine encore mieux Je plussoie vigoureusement ! merci Miam-miam ! Top !
29/12/2015 à 05h07
29/12/2015 à 05h07
salut :
un câble réseau ne se détériore pas, même en plein soleil sur 2 ans, et là à l'abri des U.V.!!! Ce ne sont las les oiseaux qui l'ont picoré.
pourquoi le câble semble HS?
Par ka_rai
avatar - ka_rai
Message(s) : 8
29/12/2015 à 09h36
29/12/2015 à 09h36
j'ai un message d'erreur " saturation du reseau possible " à l'ecran
29/12/2015 à 09h48
29/12/2015 à 09h48
Essaie de rapprocher ta téle de la box pour verifier si cela fonctionne. Si oui , tu pourras avoir ainsi confirmation
Par ka_rai
avatar - ka_rai
Message(s) : 8
29/12/2015 à 10h31
29/12/2015 à 10h31
et si je sonne mes fils ?
29/12/2015 à 11h19
29/12/2015 à 11h22
29/12/2015 à 11h22
oui mais à condition que cela soit fait avec un appareil spécifique (receteur), ce n'est pas en faisant la continuité des fils avec un simple ohmmètre que l'on sait si le câble à gardé ses capacité de vitesse de transmission des données suite à une pose un peu trop ollé ollé, coudes trop serrés par exemple,(nœuds) ou au raccordement dans les fiches et prises.
je pense que tu as un débit internet assez conséquent?
comme dit 10doigts raccourci la distance et si tu en as la possibilité tu fais l'essai en plus avec un câble de 20 ml en direct sans passer par les combles
29/12/2015 à 11h24
29/12/2015 à 11h24
10doigts a écrit :
Re
Oui tu peux mais l'ideal est d'avoir un testeur comme celui ci http:// www.amazon.fr/dp/B004TEQCFK/ref=asc_df_B004TEQCFK30973779/?tag=googshopfr-21&creative=22698&creativeASIN=B004TEQCFK&linkCode=df0&hvdev=t&hvnetw=g&hvqmt=
salut ben nos idées se sont sont croisées! Explose de rire
Par ka_rai
avatar - ka_rai
Message(s) : 8
29/12/2015 à 13h12
29/12/2015 à 13h12
pas envie de mettre des sous dans un testeur qui va me servir une seul fois, je préfère acheter directement un cable de secour, en plus je peux avoir une pince RJ45, j'en aurais pour combien à peu près de cable ( 20m ) avec les deux embouts à sertir, une idée ?
Visiteurs non identifiés : 32
