J'ai besoin de refaire les résistances voire changer le relais et fusibles d'une pièce en relation avec le pulseur avec climatisation de ma vielle R25. Cette pièce est introuvable en neuf et en occasion rien encore de bon.
Il faut donc trouver les valeurs des résistances pour commencer, le souci c'est que je ne sais pas comment il faut faire.
Idem connaître ce qu'il faut savoir sur le relais et le fusible. Des photos de la pièce ici.
Par ailleurs où trouver ces pièces (résistances, relais, fusible (la petit pièce thermique argentée que l’on voit avec 110 dessus) ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/210228045251615092.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/21022804525233733.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/210228045252648137.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/21022804525320009.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/28/210228045253473945.jpg
Merci.
Cela serait surprenant que tout ces éléments soient défectueux, vous devriez commencer par acheter un multimètre (~10€) pour trouver ce qui ne vas pas. De visu, je dirait que les résistances sont bonnes, elles ne sont pas sectionnés/fondues.
An vu de ton rhéostat les trois résistances on l'air d'être bonnes.
Vu sur les forums automobile, il appel cela un coupeur thermique...donc essai de le shunté pour voir si ça refonctionne...il faudra trouver un disjoncteur thermique à bi-lame qui tienne jusqu'à 110° pour le remplacer.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 29
