Je viens d'installer 3 plafonniers à LED :
Un plafonnier à LED qui s'allume avec un interrupteur.
Deux autres plafonniers à LED avec trois interrupteurs ( montés en va et vient )
Quand j'allume le plafonnier avec un interrupteur, il y a un retard de 1 à 2 secondes à l'allumage.
Quand j'allume les plafonniers avec trois interrupteur, un plafonnier s'allume directement et l'autre s'allume avec un retard de 1 à 2 secondes .
Quand pensez vous?
Pourquoi y a t'il un retard d'allumage?
Est ce normal ou y a t'il un problème technique ou de fabrication du plafonnier?
En vous remerciant de votre réponse.
ton problème n'est pas clair: est ce un plafonnier avec des leds intégrées par construction?
ce sont des leds que tu as posé ou des lampes ?
est ce que les va et vient posent un problème par rapport à un interrupteur simple?
sont ils tous de la même marque?
J'ai déjà constaté ce phénomène sur des panneaux à leds, enfin plutôt de l'ordre d'une demi à une seconde de retard, pas 2...
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 90
