section de càble electrique entre maison et abri de jardin - page 2
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 17h17
13/03/2011 à 17h17
bonjour un renseigne pour cabler mon abri de jardin entre l'abri et la maison j'ai environ 20 -25 mètre quelles section de cable choisir pour 3 prises et 2 néons en monophasé doit je prendre du 3x2.5 ou 3x6 merci beaucoup
Message(s) : 9949
20/03/2011 à 08h28
20/03/2011 à 08h28
Avant de vous répondre.
Quand vous dites, j'ai une boite de dérivation dans la véranda.
Sur quoi pensez vous vous repiquer dans cette boite de dérivation ?
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/03/2011 à 14h10
20/03/2011 à 14h10
section des prises cuisine il y a 6 prises dont 3 ne servent jamais .
elles sont proteger par dijoncteur 16 ampere .
d'avance merci
Message(s) : 9949
20/03/2011 à 14h35
20/03/2011 à 14h35
Soit vous voulez un truc 100% aux normes.
Il faut dans ce cas repartir de votre tableau principal, tirer un câble en 3G6² protégé par un disj 32A (du 3G2,5² disj 20A suffirait même pour votre usage, mais autant faire évolutif) et faire dans votre garage un mini tableau avec interrupteur différentiel 30mA 40A type AC en tête suivi de 3 disjoncteurs : 1 pour l'éclairage, 1 pour la prise, 1 pour la porte de garage.
Autre variante : tirer les 3 circuits depuis votre tableau actuel.
Soit vous voulez faire au plus simple et vous repartez de votre boite de dérivation avec un câble en 3G2,5² qui alimentera une boite de dérivation dans le garage d'où alimenterez porte, prise, éclairage.
Cette solution n'est pas conforme car les circuits devraient être séparés, mais pour un garage, à vous de voir...
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
20/03/2011 à 15h17
20/03/2011 à 15h17
merci pour les réponses .
j'obterer bien pour la troisieme .
mais avant ;en dehors du fait que cela ne soit pas conforme y a t'il des risque de danger pour ma famille ??
Visiteurs non identifiés : 35
