section de càble electrique entre maison et abri de jardin
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 17h17
13/03/2011 à 17h17
bonjour un renseigne pour cabler mon abri de jardin entre l'abri et la maison j'ai environ 20 -25 mètre quelles section de cable choisir pour 3 prises et 2 néons en monophasé doit je prendre du 3x2.5 ou 3x6 merci beaucoup
13/03/2011 à 17h36
13/03/2011 à 17h36
Prends un 3G6² avec une protection 25A en tête
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 17h50
13/03/2011 à 17h50
ok je te remercie une protection 25A en disjoncteur
13/03/2011 à 17h55
13/03/2011 à 17h55
Re bons
Oui en disjoncteur.. On ne pose plus de nos jours que de disjoncteurs - Le coupe circuit à fusible existe aussi mais bon !!!
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 18h00
13/03/2011 à 18h00
ok merci je suis nouveau sur le forum mais c vraiment rapide les réponses je connaissait pas ce forum que des choses bien
13/03/2011 à 18h08
13/03/2011 à 18h08
Re
Qu'as tu prévu de faire comme tableau dans ton abri de jardin ?
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 18h18
13/03/2011 à 18h18
je sais pas encore car on ma dis juste un disjoncteur a mon tableau dans le garage et puis ensuite une boite de dérivation
13/03/2011 à 18h24
13/03/2011 à 18h24
Rebons,
Et non !!! d'ou ma question précédente.
Il faut que tu fasses un petit tableau comprenant :
- 1 ID 30mA
- 1 disjoncteur 10A pour l'éclairage
- 1 disjoncteur 20A pour les prises
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 18h28
13/03/2011 à 18h28
ok alors un disjoncteur 25A a mon tableau du garageet un autre dans l'abri mais que veut dire ID 30mA c'est un différentiel non!!!
13/03/2011 à 18h59
13/03/2011 à 18h59
Dans l"abri il faut non pas un autre disjncteur comme tu dis ci-dessus, mais la liste ci-après
- 1 Interrupteur Différentiel 30mA
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
13/03/2011 à 20h43
13/03/2011 à 20h43
oui excuse moi je me suis mal exprimer ce que je veu dire ta liste dans l'abri et un disjoncteur dans mon garage sur mon tableau
13/03/2011 à 20h56
13/03/2011 à 20h56
Bon courage pour la réalisation Clin d\'oeil Clin d\'oeil
Message(s) : 9949
14/03/2011 à 07h52
14/03/2011 à 07h52
Vous trouverez en fichier joint un petit schéma pour illustrer les propos de jiellesse
Ce n'est pas 100% identique à votre cas, mais vous pouvez vous en inspirer
Message(s) : 9949
14/03/2011 à 07h54
14/03/2011 à 07h54
Une autre solution pourrait être de relier l'abri de jardin avec un câble 5G2,5².
Ce n'est pas 100% conforme du fait de la terre commune et de la couleur du neutre qu'il faudra adapter, mais pour un abri de jardin c'est éventuellement jouable
Voir exemple en fichier joint (avec du 1,5² mais le principe est le même)
Par fredo15
avatar - fredo15
Message(s) : 36
14/03/2011 à 19h44
14/03/2011 à 19h44
merci beaucoup pour vos réponses et schémas
Par jdavid
avatar - jdavid
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
19/03/2011 à 21h26
19/03/2011 à 21h26
bonsoir à tous
j'envisage de mettre l'electricité dans mon garage distant de 15 m de ma veranda .
j'ai une boite de derivation dans celle ci .
ma question est :
quelle section de cable (il passera dans mes depandances) doit je mettre pour brancger dans mon garage .1 tableau electrique ppur garage
1 disjoncteur 16A
1 prise de courant 16A 2P+Terre
le tout ^pour motoriser ma porte de garage et avoir de la lumiere
c'est tout .
d'avance merci pour votre aide
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
