comment verifier cable coaxial.
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
04/06/2012 à 10h49
04/06/2012 à 10h49
Bonjour a tous,
Je souhaite verrifier mon cable d'antenne.
J'ai branché le cable d'antenne "direct" à ma TV avec le boitier TNT > ca ne marche pas mais j ai des doutes sur ma TV.
Il y a t il un moyen simple pr controler son cable coaxial?
J ai verifier les connections du bout de mon cable coaxial Clin d\'oeil
Merci.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
04/06/2012 à 12h32
04/06/2012 à 12h32
oliv44350 a écrit :
Bonjour a tous,
Peux-tu préciser ton branchement ????
as-tu fait une recherche de chaînes TNT ?
Il y a t il un moyen simple pr controler son cable coaxial? NON
Merci.
04/06/2012 à 12h57
04/06/2012 à 12h57
As tu repéré le point de raccordement de ton cable en gaine technique courant faible ( en général sur le palier de ton étage) ....?
Peut être n'est-il simplement pas connecté ..!!
SI tu le trouves tu pourras eventuellement faire un test de continuité entre l'âme centrale du cable et la tresse du cable
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/06/2012 à 09h54
06/06/2012 à 09h54
c etait mon boitier TNT qui etait mort, mes banchements etaient bons Sourire
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/06/2012 à 10h10
06/06/2012 à 10h10
Salut désinscrit,
Je ne comprends pas le test de continuité? avec le ohmetre? :s
06/06/2012 à 10h28
06/06/2012 à 10h28
A priori tu as trouvé ta solution ..mais pour un test de continuité on peut faire comme ci-après
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/06/2012 à 10h54
06/06/2012 à 10h54
merci mais ce test va me dire qu'il n y a pas de lien entre la tresse et la tige simplement? ce qui est normal?
Si il y a une ressistance c est que j'ai un probleme ?
ce serait le seul test pour vérifier qu'il fonctionne ?
06/06/2012 à 11h22
06/06/2012 à 11h22
Oui tu pourras vérifier d'une part que le cable n'est pas en court-circuit et d'autre part en faisant une boucle (schunt sur mon schéma) s'assurer que la continuité existe et qu'il n'est pas coupé
Si il y a une ressistance c est que j'ai un probleme ? Oui
Relire ci- dessus >>> 2 tests réalisables
Par oliv44350
avatar - oliv44350
Message(s) : 248
06/06/2012 à 11h31
06/06/2012 à 11h31
ok merci pr ces infos Sourire
ce que tu appels ton cable en gaine technique courant faible c est le cable coaxial qui provient de l'antenne?
Tout fonctionne correctement à présent, je te pose ces questions par curiosité Ca tourne pas rond là-dedans
06/06/2012 à 13h22
06/06/2012 à 13h22
La curiosité n'est jamais ou presque jamais un défaut...
Pour répondre à ta question , Oui la gaine technique est celle qui regroupe les colonnes TV PTT Interphone en parties communes
Visiteurs non identifiés : 10
