Section de fil 12volts douille e27
Par Pg61
avatar - Pg61
01/11/2018 à 11h28
01/11/2018 à 11h28
Bonjour à tous :-) Voilà je vais installer mon éclairage en 12 volts et utiliser du cable 6mm2 car mes distances sont assez importantes. Ma question porte sur le fait que les douilles e27 qu'on trouve dans le commerce acceptent que jusqu'a 2,5 mm2 de fils en branchement. En gros je vais me retrouver avec du fil 6mm2 a brancher sur une douille e27 2,5mm2 maxi et 4A maxi Est il possible de faire une petite jonction avec des dominos de 6mm2 vers 2,5 mm2 juste pour le branchement de la douille. Disons 10cm de fil 2,5mm2. L'ampoule consommera maxi 15w en 12 volts ce qui donnera 1,25 A Merci par avance Belle journée Pierre
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/11/2018 à 13h05
01/11/2018 à 13h05
Bonjour, oui vous pouvez faire cela sans aucun problème
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
01/11/2018 à 17h53
01/11/2018 à 17h53
Je plussoie vigoureusement ! mais à condition que la protection du 6 mm² ne soit pas supérieure à 10 / 16 A
Visiteurs non identifiés : 72
