Ok merci pour votre aide donc il suffit d'enlever l'interrupteur et tirer les fils?
il y a deux interrupteurs
Bonjour Petit Up après des mois!! Je reviens à la charge , quand tu parle de noyer dans le mur c'est à dire meme avec du scotch spécial? Parce qu'un ami a remonté les fils et m'a dit que ce serait très difficile de tout enlever... Que faire ?Bonjour De toute façon, noyer une connexion dans un mur n'est pas autorisé Il faut trouver l'autre extrémité de la gaine
Ok merci!hello il ne faut pas cacher ces fils surtout derriere du platre supprimer ces fils est à la portée de tous a faire depuis leur origine @+
Visiteurs non identifiés : 104
