Cumulus en route disjoncteur prise électriques saute
Par Cathy5591
avatar - Cathy5591
Bricoleur·euse chanceux·euse
Message(s) : 13
08/04/2023 à 12h41
08/04/2023 à 12h41
Nous venons de changer notre cumulus car l.ancien fuyait et il y avait impossibilité de le faire fonctionner sans  le disjoncteur de prises électrique saute
le problème c.est qu.avec le nouveau cumulus le problème est toujours là
j.ai vérifié avec un multimètre les prises électriques restent à zéro alors que le cumulus est à 227
a priori cela veut dire qu’il y aurait un souci de terre?
au branchement du cumulus il y a deux câble de terre
quelqu’un aurait un conseil?
merci à tous
08/04/2023 à 17h07
08/04/2023 à 17h07
Non les  fils de terre au cumulus n'ont rien à voir avec un disjoncteur qui saute
Le disjoncteur de la prise saute il à la mise en chauffe du chauffe au? Cela voudrait dire que cela provoque un court circuit, problème de câblage à quelque part
Message(s) : 9951
08/04/2023 à 17h50
08/04/2023 à 17h50
C'est bien le disjoncteur du circuit prises qui saute ?
Pas l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
Par Cathy5591
avatar - Cathy5591
Message(s) : 13
09/04/2023 à 12h24
09/04/2023 à 12h24
oui tout à fait uniquement celui des prises
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
11/04/2023 à 18h01
11/04/2023 à 18h01
Vérifier sur votre prise que le neutre et la phase ne soient pas inversés. Le neutre doit être à gauche et la phase à droite.  Peu de chance que ça résolve le problème mais à tester.
Il peut y avoir également un défaut d'isolement sur les fils d'alimentation du cumulus, pour vérifier cela il faut du matériel pro. Si le cumulus est pas trop loin du tableau essayer de tirer un câble volant et brancher le cumulus sur celui-ci pour tester si le problème persiste.
Bon courage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
12/04/2023 à 06h49
12/04/2023 à 06h49
Aucune obligation.
12/04/2023 à 06h58
12/04/2023 à 06h58
cela ne vient pas du tout de la position du neutre sur une prise, (comme déjà dit et pour mémoire:  aucune norme n'oblige à mettre le neutre à gauche) cela vient qu'il y a mélange de 2 circuits et à ce raccordement i y a eu phase et neutre de raccordé ensemble
Pour info aussi, ce n'est pas un défaut d'isolement qui fait sauter un disjoncteur divisionnaire qui lui, n'est pas différentiel.
Par Cathy5591
avatar - Cathy5591
Message(s) : 13
12/04/2023 à 09h17
12/04/2023 à 09h17
Merci pour ces précisions en fait le cumulus installé au premier fait disjoncter le disjoncteur de toutes les prises du premier étage mais cela se passait aussi vers la fin du précédent cumulus  mais avant qu’il ne commence à fuire ça fonctionnait
je ne sais que penser nous allons tester avec un câble en reliant directement cumulus au tableau électrique nous verrons bien
bonne journée
12/04/2023 à 12h50
12/04/2023 à 12h50
Si ce n'est pas trop demander, peut on avoir une photo de ce disjoncteur Merci
Par Cathy5591
avatar - Cathy5591
Message(s) : 13
12/04/2023 à 13h24
12/04/2023 à 13h24
voila la chose
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
12/04/2023 à 13h53
12/04/2023 à 13h53
Le cumulus est branché sur le 16A off sur votre photo ?
Combien de litre fait votre cumulus ?
12/04/2023 à 14h31
12/04/2023 à 14h31
re
Si c'est bien le disjoncteur C16A qui est baissé sur la photo qui saute c'est bien un court circuit qui se fait ailleurs
En attente de confirmation
12/04/2023 à 14h33
12/04/2023 à 14h33
Que vient faire le litrage du cumulus pour cette panne??? N'importe quoi!!👎
Par Cathy5591
avatar - Cathy5591
Message(s) : 13
12/04/2023 à 14h36
12/04/2023 à 14h36
Oui c’est bien celui là qui saute et correspond aux prises du premier etage
Par Tutolec
avatar - Tutolec
Message(s) : 12
12/04/2023 à 14h37
12/04/2023 à 14h37
Sur la photo le disjoncteur est un 16A, les fils me semblent être en section 2.5mm². Si le est cumulus est raccordé sur ce disjoncteur et a un gros volume (par exemple 200L ou plus) lorsqu'il se met en chauffe la demande de courant peut être trop importante et donc faire disjoncter le 16A.
Mettre un 20A pourrait être une solution... d'où ma question.
Par Cathy5591
avatar - Cathy5591
Message(s) : 13
12/04/2023 à 14h39
12/04/2023 à 14h39
 Non sur le 20 là il chauffe et les prises sont off pour info le cumulus fait 150l
Visiteurs non identifiés : 50
