Serrure éléctrique
Par benz_mscp
avatar - benz_mscp
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
09/10/2013 à 21h45
09/10/2013 à 21h45
je suis tombé dans un immeuble de 4 étages chacun de propriétaire à un interphone (et une commande pour ouvrir la porte) ,
le problème poser que toutes les propriétaires na Pa put d'ouvrir la porte depuis leur interphone,
mais depuis le bouton incorporé dans la serrure sa fonctionne normal (est ce que ce bouton excite la bobine ou il fonctionne mécaniquement);
Comment je dois diagnostiquer ce problème;
Merci pour vos interventions;
Salutations
Othmane
09/10/2013 à 23h29
09/10/2013 à 23h29
Bonsoir.
Essaie de mieux t'exprimer, ce sera plus facile pour te comprendre et donc t'aider.
Je crois deviner qu'il s'agit d'une électro-serrure ? Si oui, le bouton est bien à action mécanique.
Trois essais à mettre en œuvre :
* vérifier que l'alimentation de l'électro-serrure est en bon état (disjonction de la protection, tension de sortie du bloc d'alimentation);
* appliquer directement la tension de commande à l'électro-serrure : si elle ne se déclenche pas, elle est en cause (vérifier sa bobine à l'ohmmètre);
* mesurer la tension sur les fils de l'électro-serrure quand quelqu'un commande depuis son logement : si elle est nulle, remonter la chaîne des câblages.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 52
