sonnette de portail sans fil - page 2
Par yrudnoiv
avatar - yrudnoiv
06/02/2015 à 11h15
06/02/2015 à 11h15
Bonjour les bricoleurs, Je souhaite installer une sonnette sans fil à mon portail distant à 30 m de la ma maison. ce sans interphone, vidéo et autre gadgets) juste une sonnette!!!! Pour éviter les éternelles pannes de piles qui tombent toujours au mauvais moment. je veux installer un sonnette sur le secteur 220 v au portail ( avec tranfo !!) et le récepteur à la maison aussi sur 220 v Donc il me faut : sonnette + transfo + carillon à la maison c'est tout ! SANS PILES !!! pouvez me donner le nom d'un modèle d'une marque ,car c'est le grand bazar sur le marché. Merci pour l'aide Cordialement yrudnoiv
yrudnoiv
06/02/2015 à 11h27
06/02/2015 à 11h27
, Yrudnoiv, sur ce site d'entraide.
Si tu as le 230V au portail, la meilleure solution me paraît être une liaison CPL (courant porteur en ligne).
Autre solution : dans une GSB, j'avais vu ce modèle, qui n'est pas une marque de pros, mais il ne faut pas croire les 200m. Tu pourrais alimenter le poste extérieur par transfo redresseur, ou par capteur photovoltaïque avec accus.
06/02/2015 à 11h45
06/02/2015 à 11h45
salut le Graindesel
peux tu me dire avec quoi tu fais l'encodage pour la liaison CPL, comment relis tu le bouton d'un côté et la sonnette de l'autre aux prises CPL, quel est l'appareil adaptateur?
06/02/2015 à 13h23
06/02/2015 à 13h23
Suite...
Je pense, PAR EXEMPLE, à une paire Legrand 067201.
06/02/2015 à 14h00
06/02/2015 à 14h00
GrainDsel a écrit :
Suite...
Re
c'est pas cher pour une simple sonnette.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/02/2015 à 16h48
06/02/2015 à 16h48
J'ai une sonnette sans fil d'installée depuis 4 ou 5 ans.
Au niveau du portail, la pile est toujours la même, ça consomme très peu. Mettre une pile de bonne qualité.
Par contre, pour le récepteur (sonnette), c'est un jeu de 4 piles LR14 par an. Là, ça peut être interessant de mettre un transfo. A chaque fois je me promets de le faire mais........ Dodo
Par yrudnoiv
avatar - yrudnoiv
09/02/2015 à 17h27
09/02/2015 à 17h27
Salut à tous, Merci à ceux qui ont bien voulu répondre, même si ma question portait sur une sonnette portail sans fil sur 230 v et récepteur maison idem sur 230 v ( avec transfos !!??) C'est justement pour me débarrasser du problème des piles. Mais peut-etre qu'il n'existe pas de modèle 100% sur secteur Cordialement yrudnoiv
yrudnoiv
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/02/2015 à 17h31
09/02/2015 à 17h31
L'intérêt du "sans fil" est d’être ... sans fil. C'est pourquoi l'émetteur est généralement alimenté par pile puisque ... sans fil.
09/02/2015 à 17h39
09/02/2015 à 17h39
Sinon si tu veux du sans fils et du sans piles, reste la cloche en bronze avec une chainette ( qui n'est pas un fil puisque comme son nom l'indique..c'est une chainette ) Clin d\'oeil
Bon OK je sors car je sens que .... Boulet Boulet
Par yrudnoiv
avatar - yrudnoiv
10/02/2015 à 17h55
10/02/2015 à 17h55
dac avec toi , CJUPITER,mais 'lémetteur peut etre aussi sur 230 v via transfo. NON !! Quant à toi,10DOIGTS? je comprend pas pourquoi tu n'as pas pensé au tam tam sans compter les signaux de fumée Cordialement yrudnoiv
yrudnoiv
10/02/2015 à 18h12
10/02/2015 à 18h12
Bonsoir.
Je préfère la soluce de 10doigts : la cloche a une puissance sonore supérieure au tam-tam (encore que je ne connaisse pas tous les modèles de tam-tam). Rigole Rigole Rigole
Bon, pour ma part je t'avais proposé un matériel, à charge pour toi de fouiller dans leur gamme.
Sinon, tu peux bricoler l'émetteur pour remplacer la connexion de la ou des piles par un branchement sur un bloc secteur de la tension adaptée (3V si c'est une pile ronde genre CR2032, jusqu'à 9V pour les piles rectangulaires). Ou installer un petit générateur photovoltaïque (avec accu). Mais tu perdras la garantie sur ton achat.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/02/2015 à 19h26
10/02/2015 à 19h26
Et même 12V pour les boutons alimentés par piles type A27 ou A23 (ceux que je connais).
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/02/2015 à 19h32
10/02/2015 à 19h32
yrudnoiv
Comme déjà dit, les fabricants ont inventé les boutons "sans fil" pour pouvoir les implanter n'importe où sans qu'il n'y ait de fil à tirer, d'où l'alimentation par pile.
Ce qui explique qu'il n'y a pas pléthore de boutons "sans fil" qui nécessitent un fil (d'alimentation) pour fonctionner (perso, je n'en connais pas).
Si l'infrastructure permet d'avoir du 230V là où l'on implante le bouton, c'est qu'en général on peut aussi y trouver les fils pour le signal, d'où alors l'inutilité de prendre du "sans fil".
Sinon, reste, comme le dit GrainDsel, le bricolage maison en branchant des fils sur les contacts réservés normalement à la pile.
Par yrudnoiv
avatar - yrudnoiv
18/02/2015 à 18h21
18/02/2015 à 18h21
Salut et merci pour tous vos avis et conseils. ma conclusion : ce qui me paraissait facile s'avère quasi impossible malgré la simplicité du dispositif souhaite. Emetteur (sonnette) sur secteur via transfo, qui envoie par onde une impulsion ou message au récepteur qui est aussi branché sur secteur. En fait tout est fait pour l'utilisation de piles. Ce que cherch c'est sans fil entre portail et maison et sans piles !!! Cordialement yrudnoiv
yrudnoiv
Message(s) : 10900
18/02/2015 à 18h28
18/02/2015 à 18h28
yrudnoiv
hello
il existe des solutions, qui en partie ont été données, mais bien plus onéreuses qu'une solution à piles (y compris, dans le temps, le remplacement de ces piles)
avatar - jacquespetrie
26/03/2015 à 17h13
26/03/2015 à 17h13
Bonjour tout le monde, je suis d'accord avec le legrand (je ne l'ai pas perso chez moi, mais un pote l'a et ça fonctionne plutôt bien : mais attention au champ, il faut qu'il soit plutôt dégagé parce que sur les fiches constructeurs des sonnettes sans fil ils donnent des portées de parfois 200m mais c'est faux, il faut compter les murs.
Visiteurs non identifiés : 284
