sonnette de porte palier
08/07/2013 à 11h50
08/07/2013 à 11h50
La sonnerie ne fonctionne pas. Je l'ai demondé et constate que la tension electrique mesurée ne fait que 60 volt en alternatif.
Est-ce normal ? est-ce que ce faible voltage est la cause de non fonctionnement de la sonnerie ?
merci
Message(s) : 19541
08/07/2013 à 17h51
08/07/2013 à 17h51
1- cette mesure a t'elle était prise sur la sonnette et bouton du palier enclenché???????????
2-la sonnette est elle bien en 220 volts????????????????????
15/07/2013 à 10h03
15/07/2013 à 10h03
La sonnette n'a plus de bouton ...
J'ai demonté le "capot", vu 2 conducteurs, mesuré ces 2 conducteurs qui font 60 volts.
Je pensais que si le bouton etait en place, l'appui du bouton aurait pour consequence de shunter simplement les 2 conducteurs : j'ai donc shunté les 2 conducteur pour voir si ça sonne mais ça ne fait rien du tout ...
15/07/2013 à 10h10
15/07/2013 à 10h10
Que nenni... Si tu n'as que 2 fils Le fait de shunter ces 2fils ne peuvent pas actionner ton carillon.
Il faut trouver les fils de l'ex bouton, et encore mieux l'origine des 2 fils
Une photo peut être ??
18/07/2013 à 13h34
18/07/2013 à 13h34
voici la photo de la sonnette capot démonté :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/18/1307180134596751211391973.jpg
et avec son capot sans le bouton dejà manquant à mon arrivée :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/07/18/1307180134076751211391969.jpg
18/07/2013 à 13h54
18/07/2013 à 13h54
Autant pour moi ...je pensais que tu avais shunté les fils au niveau du carillon.. alors que tu l'as fais sur les fils de l'ex bouton. Désolé de ma mauvaise interprétation Honte
Donc oui le fait de shunter devrait t'envoyer une tension aux bornes de ton carillon.
Le carillon est-il en 220V ou bien en TBT 8 ou 12V ?? Photo peut être du carillon.!!
L'indication de tension peut être inscrite sur la bobine ou bien graver sur le plastique..
18/07/2013 à 21h38
18/07/2013 à 21h38
maheureusement le carillon n'est meme pas visible à cause du faux-plafond ... Mouais...
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 13
