sonnette électrique
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
10/03/2013 à 19h20
10/03/2013 à 19h20
Bonjour, j'ai une sonnette électrique qui ne fonctionne plus. Est-il possible de la tester sur le boiter qui se trouve à l'intérieur de la maison?
10/03/2013 à 19h34
10/03/2013 à 19h34
Tout est possible..L'as tu dejà entendu fonctionné ?
Une photo de la bête serait la bienvenue, décapotée et si possible nous donner les indications de tension peut être gravées dessus..
Un multimètre sous la main serait un outil bien utile
Il s'agit bien de la sonnette pour laquelle tu as un doute concernant un fil existant dans le boitier interrupteur ? et si oui as tu eu la certitude que ce fil (noir) va à la sonnette ?
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
10/03/2013 à 20h59
10/03/2013 à 20h59
oui elle a déjà fonctionné. Non je suis pas sur du fil noir mais depuis que j'y ai touché elle fonctionne plus et le boitier se trouve 1 mètre au dessus. Oui c'est celle du sujet de l'inter. Le multi-mètre je le mets où?
10/03/2013 à 21h30
10/03/2013 à 21h30
À la question : le multimètre je le mets ou ? J'ai un doute..... Clin d\'oeil par contre la photo et les caractéristiques de cette sonnette, si tu mettais ça sur le forum, ce serait vachement bien... Oui
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
18/03/2013 à 19h09
18/03/2013 à 19h09
Bonjour je mets enfin les photos de la sonnette pour savoir ce qu'il faut vérifier.
18/03/2013 à 19h53
18/03/2013 à 19h53
Je vais reprendre le relais puisque on a a faire a un desinscrit sur ce post... Je ne supporte pas les desinscrits.!!
Je vais donc y mettre mon grain de sel. Clin d\'oeil
Vérifie s'il y a 220V aux bornes de connexion des fils bleu et rouge ( en bas ) ? Outils necessaire un voltmètre
Si oui veux tu bien faire un schunt entre les bornes des fils bleu et noir ( en haut ) ? Accessoire necessaire : un bout de fils
..et racontes nous ..!!
PS : J'ai choisi comme support photo pour mes commentaires la 2e photo que tu as mis en ligne ..ceci pour définir le haut et le bas
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
18/03/2013 à 20h53
18/03/2013 à 20h53
donc je mets le voltmètre sur V 200 et je pique les deux bornes sur les fils bleu et rouge, et là ça doit bouger c'est ça?
Pour le schunt....sais pas faire.
Merci quand même
18/03/2013 à 20h58
18/03/2013 à 20h58
Re
Je prefererais que tu choisisses le calibre au dessus de 200V .. Peut être existe t-il sur ton voltmètre un calibre 500 ou 750V !! Met plutôt ton selecteur sur ce calibre et dans la zone courant alternatif
...et après oui tu pointes les 2 bornes >>> fil bleu et fil rouge
Pour le schunt tu prends un bout de fils dénudé à ses 2 extrémités , tu en fais un arc de cercle et tu touches avec simultanément les 2 connexions >> fil bleu et noir ( en haut de ta sonnette )
RePS : J'ai choisi comme support photo pour mes commentaires la 2e photo que tu as mis en ligne ..ceci pour définir le haut et le bas
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
19/03/2013 à 21h23
19/03/2013 à 21h23
Problème résolu, mauvais branchement de ma part...merci quand même
19/03/2013 à 21h30
19/03/2013 à 21h30
Ravi pour toi et merci de l'info.. Par curiosité ce mauvais branchement se situait ou ?
Par nico84
avatar - nico84
Message(s) : 40
20/03/2013 à 19h33
20/03/2013 à 19h33
En fait il y a deux inter l'un au dessus de l'autre et en fait je galérais sur celui du dessous et hier soir j'ai regardé celui du haut et en fait la sonnette n'était pas alimentée ...quand j'ai ouvert je m'en suis rendu compte desuite Boulet
20/03/2013 à 21h24
20/03/2013 à 21h24
Bravo fin limier Top !
Ne jamais baisser les bras pour arriver à ses fins, c'est une jolie devise si utiliser à bon escient Clin d\'oeil Oui
Merci du retour.
Message(s) : 10900
21/03/2013 à 00h06
21/03/2013 à 00h06
hello
je suis intervenu cette semaine sur un logement de 4/5 ans d'age (nouvel occupant) sonnette aléatoire (problème de filerie/raccordement à l'origine de la construction), ca ne fonctionnait que si la lumière de l'entrée était allumée
30 minutes entre mon arrivée et mon départ problème résolu (passage filerie manquante)
Pas performant le gars (faut dire que la locataire était sur mon dos et me cassait les...... pieds, pour être poli)...
Visiteurs non identifiés : 271
